k.alisa Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 Народ мож кто тоже мучается с возможной перепланировкой двушки - распашенки 89 м.кв. в доме этой серии. Давайте пообщаемся. Меня преследует навязчивая идея тоже переделать ее в 3-ку. Попробую выложить приблизительный вариант, дайте плз возможные замечания. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
k.alisa Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 По плану она под №4 а вот с тем как выложить ее в переделаном виде я пока не справляюсь... :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
k.alisa Опубликовано 27 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2006 Но основная мысль в том, что бы кухню расположить в зоне входа в большую комнату (28,2 м), установив между ними для разграничения барную стойку. Однако неудобство возникает из-за необходимости подвести канализацию из туалета что в итоге приподнимает пол в корридоре по направлению к помешению пл 14,3 - примерно до 18 см. И вот хочется посоветоваться - а мож. вообще перегородить корридор стеной ( по плану выделено красным цв) и соответственно, спрятать в ней трубу и будет как бы смежноизолированная трешка со своим мини туалетом в спальне (бывшая кухня 14,3 м) и еще там остается место для гардеробной. Спорим пока меж собой в семье ... мож кто знающий подключится и подскажет плюсы, минусы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
k.alisa Опубликовано 4 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2006 есть возможность сделать смежную комнату со своим туалетом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Miko Опубликовано 4 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2006 Не понятно где конкретно хотите расположить кухню?Если при входе в гостиную ,то интересно как.Если в самой гостиной,то не согласуете.Спальню на месте кухни ,тоже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
k.alisa Опубликовано 4 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2006 примерно такая задумка: но для того чтобы сделать кухню при входе в гос-ую придется делать ступень в маленьком туалете. и тянуть трубу от 6*. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
k.alisa Опубликовано 4 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2006 есть еще один вариант, но тогда все равнов зоне 8* придется поднимать пол или делать высокий порог. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Проект М Опубликовано 4 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2006 Да вариант неплохой, но как это согласовать. И на каком этаже квартира на ходится, если 2-ой то это возможно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
k.alisa Опубликовано 4 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2006 этаж 19-тый :-).... на счет согласования вообще не знаю что делать... но пока настроены на размешение кухни именно в этой зоне. хотелось бы сделать 3-х комнатную.. какими еще способами это возможно мне бы и хотелось узнать.. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Miko Опубликовано 4 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2006 Судя по всему вы настроены делать без согласования.Прежде ,чем принимать какие-нибудь решения ознакомтесь с возможными последствиями.Мне кажется вы не вкурсе.На всякиий случай кухню расширять за счет санузла,а в ваших вариантах спальню ,оочень нельзя. Самый обычный вариант гостиная пополам ,та половина ,что у окна спальня,что остается гостиная.Если есть не капитальные стены ,то возможно рассмотреть их перенос ,изменение места проема и т.д т.п. Удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
