Пол в ванной в старом фонде
Мучаюсь сомнениями, на сколько можно загрузить деревянные балки в старом фонде (1907 г).
На данный момент разобрал и вычистил пол до подбора и получил следующую картину
Площадь ванной 8,2 кв м
Там 2 деревянные балки, расстояние между ними- 1,6 м
Лежит подбор-доска пятидесятка
Одна балка немного подгнившая под ванной, но в нормальном состоянии.
Строители советуют проложить пол пергамином, затем засыпать подбор до уровня балок керамзитом и залить цементным молоком.
Дальше на арматуре сделать стяжку 50 мм и потом положить плитку. С одной стороны стяжка будет опираться на живую балку, а с другой стороны на капитальную стену.
Ванна лежит на консоли в капитальной стене.
По моим подсчетам на подбор ляжет около 300 кг, стяжка будет весить около 700 кг+арматура+кафель
Выдержат ли балки этот вес?
Заранее спасибо.
