ninok
Расположение газовой плиты
Извините за техническую неграмотность, наверное задам сейчас дурацкий вопрос: насколько от жесткого газопровода можно с помощью гибкого шланга отодвинуть плиту? Мне нужно ее отодвинуть на три метра. Но тут один кухонный дизайнер мне сообщил, что максимальное допустимое расстояние - 1,5м. Остальное, как она сказала, на мой страх и риск (в чем, кстати, опасность - что газовые службы меня будут штрафовать или что со шлангом длинее 1,5 м что-то с большей вероятностью случиться может?).
С другой стороны в интернете я нашла например вот такой текст:
"Максимальная длина сертифицированных газовых шлангов 4 метра. Газовые шланги, длиной свыше 4-х метров не имеют сертификата, поэтому их применять нельзя. Сращивание газовых шлангов недопустимо, поэтому газовая плита должна устанавливаться не далее 4-х метров от жёсткого газопровода."
И еще вопрос - куда девается подводка при установки кухни? Крепится под столешницей? Но тогда в случае чего она будет недоступна?
В общем буду рада, если кто-нибудь меня просветит. :(
То, что длина шланга может быть 4 м вовсе не означает, что и плиту можно отодвигать на всю его длину: шланг ни в коем случае не должен идти внатяг, в местах подключения к трубе и к плите он должен свободно провисать.
Мы прорвемся!
Мы прорвемся!
Да, это я понимаю. То есть со шлангом 4м на 3 отодвинуть можно? А где он при этом будет располагаться?
Если вы живете в многоквартирном доме, то ваш кухонный дизайнер права. Я не совсем помню допустимое расстояние, на которое можно переносить газ.плиту - метр или полтора - но факт, что не 4.
Минимальная опасность - вас будут штрафовать. Чуть больше - вас могут попросить все демонтировать и вернуть плиту на безопасное расстояние. Самая большая опасность, что не соблюдение требования безопасности (простите за тавтологию) может оказаться опасным для вас и для дома... Попробуйте искать другие решения. Наверняка, если тащите плиту далеко, так еще и мойку тоже? :) Попробуйте плясать вокруг планировки, предложенной проектировщиком дома. Ну насколько это получится :)
Пляски вокруг планировки, придуманной проектировщиками приводят к тому, что холодильник загораживает окно ) Света в квартире итак мало и меня ужасно этот факт раздражает. Самое логичное место ему - там где сейчас плита. Мойку я бы оставила в том же углу (просто перенесла бы на другую стенку, трубы при этом остаются на месте), за мойкой следом - посудомечная машина, ну а дальше можно и плиту. Получается три метра.
Хотя я уже выяснила, что приварить кусок газовой трубы стационарной, будет стоить примерно 800 рублей, что видимо решит все проблемы.
Вот как обстоят дела сейчас (красным показаны газовые трубы):
Сообщение было изменено автором Сб Ноя 25, 2006 12:52.
pict1_147243.jpg#264#321
То есть будущий план кухни получается примерно такой:
pict1_147245.jpg#264#321
Из газовой службы вызывайте специалистов. Они придут и сделают Вам спец.подводку в металлической оплетке на нужную вам длину в соответствии со всеми СНиПами. Например, моя плита (при такой же планировке кухни) таким образом переместилась до середины боковой трехметровой стены. Дерзайте ;-)
С уважением,
Валентина.
С плитой понятно.А как же вытяжка :(
Ха-ха ) Именно об этом я и думала, когда пришло ваше сообщение. С вытяжкой не понятно, честно говоря склоняюсь в пользу варианта циркуляции только, без подключения к воздуховоду.
С уважением,
Валентина.
Да-да, именно так я и планирую поступить. Полагаю, моя ситуация довольно рядовая, решение тоже должно найтись простое. )
