OLGA1
Можно ли клеить плитку на покрашенную стену?
Добрый день! Меня интересует вот какой вопрос: переехела в новую квартиру и, конечно, затеяли ремонт. Убираем обои на кухне для того, чтобы выложить плитку на раб. зону, а там слой краски.. и не один, а двойной. В связи с чем возникает вот какой вопрос: можно ли выкладывать плитку на краску или сделать насечки, чтобы была связь с бетон. стеной? А если же все-таки придется очищать стену от этой краски, то подскажите какой-либо раствор для того, чтобы краска потихоньку отошла, ну чтобы было легче было очищать стену... Заранее спасибо!
Сообщение было изменено автором Пт Ноя 24, 2006 17:38.
Слой краски содрать - дело нелегкое, поэтому нужно сделать так:
Во-первых определиться с ровностью стены (если Вам эта ровность нужна конечно (типа полки вешать, столешницу придвигать), а то потом когда облицуете окажется, что стена - кривая. И будете искать способы заделать щели или подрезать готовую мебель.
Поэтому определитесь. Если надо штукатурить - сделайте насечки на краске (для самоуспокоения), всю стену прогрунтуйте бетоконтактом или любой другой грунтовкой для невпитывающих оснований, затем - штукатурка по маякам и облицовка, либо сразу -облицовка.
_ Штукатурить, конечно, можно, но нудно. Если стена ровная - просто с болгаркой пройтись по краске - пыльно, но быстро. Если-же стена кривая, достаточно наклеить ГКЛ(В) на клей для керамики по уровню и на него уже класть плитку. И никаких грунтовок с просушкой. ;-)
Всё намного проще, чем кажется.
Валена, вопрос. Просто не советуешь (грунтовки) или за кордоном это не используют.?
По мне проще снять краску, ГКЛ даже (В) ?, не стал бы рисковать.
Сообщение было изменено автором Вс Ноя 26, 2006 01:03.
_ Почему-же не используют? Очень даже используют. Но не всегда есть время ждать, пока просохнет грунтовка, штукатурка, да ещё в несколько слоёв. Ведь нельзя штукатурить по-свежему. Предложеный мною способ берёт от силы 4-5 часов и назавтра уже можно класть керамику. А ГКЛВ попадался мне в ванных, построенных 11-15 лет назад - никаких проблем не замечалось. Ведь при жёсткой конструкции (как на клей к стене) плитка стоит тоже жёстко. Затирка герметично защищает стену от сырости. А приставка (В) в ГКЛВ нужна больше для надёжности и дополнительной защиты. Всегда боятся того, что неизвестно и незнакомо. А при ближайшем рассмотрении эта технология ничем не хуже грунтовки со штукатуркой.
