platunim
Помогите! Что делать с мокрой стеной?
Мы купили квартиру в кирпичном доме пять лет назад, нодо сих пор не можем закончить ремонт. С одной стороны стенка торцевая она постоянно холодная, а зимой становиться мокрой и покрывается плесенью. Пытались сушить, все отодвигали, этим летом наклейли спец. материал для утепления, но опять стала мокрой. Может кто-то знает что можно сделать, хочется плакать
Если дело в кирпичной стене (подчеркиваю) - то скорее всего из-за плохого заполнения раствором швов кладки стен (ну, если отмести конструктивные просчеты, толщину стены, какие-нибудь конструкции выходящие на фасад и т.д.), поэтому сделать нужно скорее всего вот что:
1. Отрывайте со стены все, что вы там приклеили
2. Сбивайте штукатурку со стены (Я думаю после этого вы увидите сквозь щели в кирпиче улицу)), шутка конечно, но чего только не увидишь в жизни...
3. Если щели между кирпичами есть, то, если их немного - заделайте монтажной пеной. если много... тогда расшивайте швы и заново все заделывайте раствором
4. После этого утепляйте стену жесткими(!) теплоизоляционными плитами (базальтовыми или пенопластом), толщиной не меньше 50 мм, потом пароизоляционную пленку и гипсокартоном по металлическому каркасу.
5. Если есть возможность - поставьте на эту стену отопительный прибор (радиатор)
В принципе можно утеплять и без сбивания штукатурки, и типа каким-нибудь рулонным вспененным материалом, но , похоже, этим Вы уже занимались...
Удачи
Спасибо, совет радикальный, кстати радиатор там поставить нет вожможности.
Кстати! СтОит "покапать на мозги" эксплуатирующей организации.
С Уважением!!!
skigs
Посоветуйте, пожалуйста, чувствуется, что профессионал!
Квартира в новом доме с вентилируемым фасадом, проблемы в детской. Сначала мокла фасадная стена, нашли течь в обшивке этажом выше, законопатили, стало сухо.
Теперь начался отопительный сезон. 2 недели назад поменяли окна. Окна ставили хорошо, с ПСУ и прочее, проверял независимый технадзор. Стали заделывать откосы - и вот на фасадных откосах с обеих сторон участки размером 10 кв.см. никак не сохнут. Строители уверены, что дело опять в фасаде - могли именно на этих местах не поставить утеплитель. Возможно такое? и можно ли аккуратно открыть и доставить этот утеплитель, не повредив дорогие окна?...
Честно говоря, я в некотором отчаяньи, т.к. на след. недели хотели класть паркет, надо заканчивать ремонт, т.к. с февраля просто негде будет жить... И опять эти проблемы...
