Гость Опубликовано 13 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2006 подскажите пдиз в какой очередности делаются следующие работы: 1. потолок из гипсокартона 2. натяжной потолок 3. поклейка обоев 4. окраска стен в цвет (в смысле покраска специальной бумаги, наклеянной на стены (так мне объяснили рабочии)) 5. уклада паркета спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Димок Опубликовано 13 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2006 Да вроде все кроме обоев их в последнию очере т.к. будут стилить, шкурить и лакеровать паркет все попачкают. Как ба не божились не сделают все аккуратно. Машинка будет подходить к стенам и остентся след от колесика. А так чтобы не зачепить где нибудь так без этого ваше не обходились не разу. Вобщем обои в последню очередь однозначно. Не смотря на то что они скажут что типа при оклейке одоев повышенная влажность ниче зато потом не предется тратить свои нервы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pripasya Опубликовано 15 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2006 Уважаемые строители и дизайнеры! Подскажите, пожалуйста, что лучше вначале делать: укладывать паркетную доску или клеить обои. Паркетная доска обычная -замковое соединение, обои флизелиновые из Ампир-декора (дорогие, короче :-)). Вопрос в том, чтобы пока укладывали доску не попортили обои, и наоборот, чтобы во время наклейки обоев не попортили доску. В каком варианте меньше рисков? Своих рабочих не спрашиваю, они всегда обещают ничего не испортить, а потом страшные вещи творятся... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lego Опубликовано 16 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2006 Вообщето, при наклейке обоев трудно испохабить пол... но понимаю, что невозможное-возможно. Однако, обойный клей отмыть от пола легче, чем заменить кусок обоев, который "ненароком" зацепили доской. Не важно из какого места растут руки, если они золотые! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 17 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2006 Цитата подскажите пдиз в какой очередности делаются следующие работы:1. потолок из гипсокартона2. натяжной потолок3. поклейка обоев4. окраска стен в цвет (в смысле покраска специальной бумаги, наклеянной на стены (так мне объяснили рабочии))5. уклада паркетаспасибо. Делать так:потолок из ГК(со всеми шпаклевками, грунтовками, окрасками, если карнизы-молдинги, с ними)укладка паркета (без шлифовки-лакировки)шлифовканатяжной потолокстенылакировка и пр. с пленкой на стенах Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
