Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 9 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2006 Нынешним летом на стройке двух домов были получены след. результаты по диагоналям:на доме 10,5 х 11,5 - 0,5 см.на доме 10 х 12 - 2 см.Кстати, на одном объекте, где диагонали были не равны (11 см.) при монтаже стропильной системы, плотники намучались сильно!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь-Таганрог Опубликовано 9 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2006 а какими словами отделочники вспоминали монтажников просто не описать. у меня у самого дом строился вокруг старого поэтому диагонали мерить было не реально в итоге 25 см разницы. шифер пришлось подрезать. на полу плитка сикось на кось на потолке рисунок тоже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 10 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2006 Цитата Таблиц Брадиса под рукой нет, но по эл. калькулятору получилось, что у Вас углы отличаются от прямого не более чем 0. 2 градуса! Ужас!! :(---------------------------------- Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков Срочно разбирать фундамент и перекладывать?! :)У меня диагонали не сощлись на 2 см (10*10) после этого даже думать забыл, просто положил кирпич ровно и забыл. Внутри все сошлось. Если идеально прямой угол очень важен - тогда можно по 3 с половиной сантиметра с каждой стороны и штукатуркой вывести... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ezhik Опубликовано 10 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2006 Чаго у нас хорошо , так это фндаментные блоки по 60 см. т.е. будет где кирпич потом ровно выкладывать))) вот не хотелось бы потом чтоб и внутри дома все было наперекосяк))) а фунд.блоки мы сами ложили,как говорится знаний "с миру по нитке", спешили очень чтоб до холодов сильных, но цоколь и стены будем спецов приглашать... каждый конечно должен заниматься своим делом, тока обычно на это денег очень много уходит.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь-Таганрог Опубликовано 10 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2006 кстати вот вопрос альтернатива диагоналям рулетке и дорогим прибором есть?? хотябы лазерный угольник с необходимой точностью есть? или китайцы еще не придумали таких приборов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс К1 Опубликовано 10 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2006 2Игорь Не нужна никакая альтернатива :-) Старая добрая теорема Пифагора работает всегда :( Вот как она работает на примере необходимости построения прямого угла в случае, когда диагонали померить невозможно. Натягиваем веревку вдоль одной стороны фундамента так, чтобы она продолжалась дальше угла метров на 5-7. В месте, где сходятся две стороны фундамента веревка образует развернутый угол ( 180 градусов ). Поскольку нам надо , чтобы стороны фундамента образовывали прямой угол, то и угол, образованный веревкой и стороной фундамента тоже должен быть прямым. Откладываем на веревке расстояние - это одна сторона треугольника, вторая сторона - сторона фундамента, считаем Пифагором диагональ и проверяем её рулеткой. Если диагонали практическая и расчетная совпали, то угол прямой, вернее оба угла прямые. :( Кстати, равенство диагоналей фундамента не означает автоматически, что углы прямые!! ;-) Для этого и противоположные стороны фундамента должны быть равны по длине. :-) ---------------------------------- Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь-Таганрог Опубликовано 10 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2006 я не спрашиваю про альтернативу с веревками и рулетками так как не учитывается то что веревки растягиваются как и тряпошные рулетки. так что у этого способа точность изначально +- трамвайная остановка. я спрашиваю про какие нибудь относительно точные приборы стоящие разумных денег. мне кстати рекомендовали какую то артилерийскую примочку для измерения углов. бусоль помоему или что то в этом роде. не зню правда что за зверь. я после облома со своим домом заставляю каменьщиков при кладке цоколя добиватся точности по диагоналям до 5 мм. (с металической рулеткой)что с веревками итд недостижимая мечта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nikzp Опубликовано 14 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2006 Есть такие приборы в строительстве это нивелир и теодолит а если вас так волнуют диагонали то и специалисты назывються геодезист. При строительстве дома рекомендую начинать с книжек а не интернета Удачи :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь-Таганрог Опубликовано 14 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2006 Цитата Есть такие приборы в строительстве это нивелир и теодолит а если вастак волнуют диагонали то и специалисты назывються геодезист.При строительстве дома рекомендую начинать с книжек а не интернетаУдачи :-) ой ну я прям такой тупои а вокруг одни умные :(перечитайте вопрос прежде чем отвечать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nikzp Опубликовано 15 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2006 Какие все нервные. Буссоль в артелеристов, секстант у моряков, теодолит у строителей суть одна - задачи и точьность разные. Поясняю - выбираете одну стену без изгибов находите по углам центры на один угол устанавливаете теодолит и от второго отмеченного угла отмеряете 90 градусов или сколько надо и так по каждому углу, находите ошибку и корректируете ее желательно сразу вынести оси на участок (репера) это облегчит дальнейший контроль за ходом строительства будет достаточно просто установить прибор на репер чтобы проконтролировать оси здания заразом и вертикальность стен. Так же рекомендую сразу контролировать и высоту углов (уровень) при помощи нивелира чтобы збежать ошибок по высоте углов и проблем с их корректировкой при установке крыши (нудное занятие) Если по блокам будет литой армопояс Вы можете сразу им и откорректировать ошибки затем по поясу опять наносите оси здания и начинаете кладку. Ошибка незначительна и На прочности здания это не отразится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
