ezhik
Диагонали по фундаменту отличаются на 7 см??((( - Страница 2
Нынешним летом на стройке двух домов были получены след. результаты по диагоналям:на доме 10,5 х 11,5 - 0,5 см.на доме 10 х 12 - 2 см.Кстати, на одном объекте, где диагонали были не равны (11 см.) при монтаже стропильной системы, плотники намучались сильно!!!
а какими словами отделочники вспоминали монтажников просто не описать. у меня у самого дом строился вокруг старого поэтому диагонали мерить было не реально в итоге 25 см разницы.
шифер пришлось подрезать. на полу плитка сикось на кось на потолке рисунок тоже.
Цитата
Таблиц Брадиса под рукой нет, но по эл. калькулятору получилось, что у Вас углы отличаются от прямого не более чем 0. 2 градуса! Ужас!! :(
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
Срочно разбирать фундамент и перекладывать?! :)
У меня диагонали не сощлись на 2 см (10*10) после этого даже думать забыл, просто положил кирпич ровно и забыл. Внутри все сошлось. Если идеально прямой угол очень важен - тогда можно по 3 с половиной сантиметра с каждой стороны и штукатуркой вывести...
Чаго у нас хорошо , так это фндаментные блоки по 60 см. т.е. будет где кирпич потом ровно выкладывать)))
вот не хотелось бы потом чтоб и внутри дома все было наперекосяк)))
а фунд.блоки мы сами ложили,как говорится знаний "с миру по нитке", спешили очень чтоб до холодов сильных, но цоколь и стены будем спецов приглашать... каждый конечно должен заниматься своим делом, тока обычно на это денег очень много уходит....
кстати вот вопрос альтернатива диагоналям рулетке и дорогим прибором есть?? хотябы лазерный угольник с необходимой точностью есть? или китайцы еще не придумали таких приборов.
2Игорь
Не нужна никакая альтернатива :-) Старая добрая теорема Пифагора работает всегда :(
Вот как она работает на примере необходимости построения прямого угла в случае, когда диагонали померить невозможно.
Натягиваем веревку вдоль одной стороны фундамента так, чтобы она продолжалась дальше угла метров на 5-7. В месте, где сходятся две стороны фундамента веревка образует развернутый угол ( 180 градусов ). Поскольку нам надо , чтобы стороны фундамента образовывали прямой угол, то и угол, образованный веревкой и стороной фундамента тоже должен быть прямым. Откладываем на веревке расстояние - это одна сторона треугольника, вторая сторона - сторона фундамента, считаем Пифагором диагональ и проверяем её рулеткой. Если диагонали практическая и расчетная совпали, то угол прямой, вернее оба угла прямые. :(
Кстати, равенство диагоналей фундамента не означает автоматически, что углы прямые!! ;-) Для этого и противоположные стороны фундамента должны быть равны по длине. :-)
я не спрашиваю про альтернативу с веревками и рулетками так как не учитывается то что веревки растягиваются как и тряпошные рулетки. так что у этого способа точность изначально +- трамвайная остановка. я спрашиваю про какие нибудь относительно точные приборы стоящие разумных денег.
мне кстати рекомендовали какую то артилерийскую примочку для измерения углов. бусоль помоему или что то в этом роде. не зню правда что за зверь. я после облома со своим домом заставляю каменьщиков при кладке цоколя добиватся точности по диагоналям до 5 мм. (с металической рулеткой)что с веревками итд недостижимая мечта.
Есть такие приборы в строительстве это нивелир и теодолит а если вас
так волнуют диагонали то и специалисты назывються геодезист.
При строительстве дома рекомендую начинать с книжек а не интернета
Удачи :-)
Удачи :-)
ой ну я прям такой тупои а вокруг одни умные :(перечитайте вопрос прежде чем отвечать
Какие все нервные.
Буссоль в артелеристов, секстант у моряков, теодолит у строителей
суть одна - задачи и точьность разные.
Поясняю - выбираете одну стену без изгибов находите по углам центры
на один угол устанавливаете теодолит и от второго отмеченного угла
отмеряете 90 градусов или сколько надо и так по каждому углу, находите ошибку и корректируете ее желательно сразу вынести оси на участок (репера) это облегчит дальнейший контроль за ходом строительства будет достаточно просто установить прибор на репер чтобы проконтролировать оси здания заразом и вертикальность стен.
Так же рекомендую сразу контролировать и высоту углов (уровень) при помощи нивелира чтобы збежать ошибок по высоте углов и проблем с их корректировкой при установке крыши (нудное занятие) Если по блокам будет литой армопояс Вы можете сразу им и откорректировать ошибки затем по поясу опять наносите оси здания и начинаете кладку. Ошибка
незначительна и На прочности здания это не отразится.
