Гость Опубликовано 8 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2006 подскажите пожалуйста, нужно ли одевать на стояк отопления и стояки гор. и хол. воды в ванной комнате гофры, если все стояки будут зашиты гипсокартоном. спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 8 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2006 _ Желательно одеть. Чтобы холодная не потела, чтобы тепло зря не расходовалось, чтобы стена не гудела от циркуляции воды в трубах. Не для надёжности, а для удобства. Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Beriya Опубликовано 8 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2006 А что из себя эти гофры представляют? Из чего они сделаны? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 8 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2006 _ Гофра - это тонкостенная гофрированная труба. Предназначена для защиты основной трубы от внешних повреждений и прочее. Вместо гофры можно использовать обычный рубероид, картон, стекловату и другие материалы, в зависимости от необходимого результата. В данном случае, ИМХО, в короб из ГКВЛ можно и просто стекловату затолкать при отсутствии гофры. Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tronk Опубликовано 8 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2006 Цитата _ Гофра - это тонкостенная гофрированная труба. Предназначена для защиты основной трубы от внешних повреждений и прочее. Вместо гофры можно использовать обычный рубероид, картон, стекловату и другие материалы, в зависимости от необходимого результата. В данном случае, ИМХО, в короб из ГКВЛ можно и просто стекловату затолкать при отсутствии гофры.Всё намного проще, чем кажется. Не подскажите, о каких возможных внешних повреждениях этих труб, которые, вроде, еще в коробе и гипсокартона, может идти речь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 9 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2006 Цитата Не подскажите, о каких возможных внешних повреждениях этих труб, которые, вроде, еще в коробе и гипсокартона, может идти речь? _ В данном случае ни о никаких. Хотя я даже не знаю, из какого материала те стояки. А для чего нужна изоляция - я написал в самом начале.Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2006 Валена, большое спасибо. А стояки из оцинковки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 11 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2006 Цитата подскажите пожалуйста, нужно ли одевать на стояк отопления и стояки гор. и хол. воды в ванной комнате гофры, если все стояки будут зашиты гипсокартоном. спасибо. вообще есть не гофры, а пенополиуретановые трубы различного диаметра серого цвета. имеют боковую надсечку, потому ежеле на трубы вы их при монтаже не одели, то можете легко разделить вдоль трубы (утеплитель) и надеть на уже собранные стояки....с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
