tatiqueen
Подскажите как на стену из ОСП (OSB) крепить бойлер и тд?
Подскажите, как на стену из ОСП (OSB) крепить навесные шкафчики, бойлер воды или умывальник? Ведь в такой стене нет кирпича и бетона, значит вес придется держать этой ОСП? Может их нужно крепить по какой-то особой технологии? :(
Сообщение было изменено автором Чт Ноя 02, 2006 19:57.
Я думаю в вашем случае могут быть два варианта. Если у вас каркасный дом и внутренняя обшивка из ОСП плат, тогда просто ищите балки каркаса. Считайте от любого угла и через 600мм идут стойки.И даже если вместо дерева использовался П-профиль. Все равно он достаточно прочный и способен держать такой вес ,как полочка или небольшой боллер.Если квартира внутри обшита ОСП, а под ним пустота, не беда. На чем-то ведь платы крепятся. Попробуйте тонким длинным сверлом. Станет ясно какой материал под ОСП
