Vas Опубликовано 30 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2003 Подскажите , у кого есть опыт . Купил квартиру в новостройке . 3-ий этаж . На полу - бетонная стяжка . Более-менее ровная . Хочу положить ламинат . Отделочники предлагают след. вариант - на стяжку укладывается влагоизолирующая бумага ( пергамин , кажется называется ??? ) , на нее обычная фанера - 10 мм , к полу крепится на шурупы , на фанеру вспененый полиэтилен , на него ламинат . Наcколько такой вариант жизнеспособен ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey Опубликовано 30 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2003 Что значит "более или менее ровная". Она должна быть ровная!!! А предлагаемый вариант вполне "жизнеспособен", только фанеру можно заменить ДСП, она накрывает одним листом большую(ударение на первый слог) поверхность, но могут возникнуть трудности с доставкой на 3 этаж. И ещё более "жизнеспособный" вариант - наливные полы, вместо фанеры или дсп. Если сделают правильно, то поверхность будет как стекло. Желаю удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vas Опубликовано 1 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2003 Насчет использования ДСП - она вроде бы более гигроскопична , чем фанера . Нужно ли будет ДСП чем-то дополнительно обрабатывать ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey Опубликовано 1 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2003 Виноват, сразу забыл про олифу(1-2 раза). Но сразу всё не упомнишь, и потом у Вас 3-й этаж, а не подвал. И строители собрались прокладывать пергамент, а это и есть влагоизоляция. Желаю удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vas Опубликовано 3 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2003 Спасибо за ответы . Но вопросы есть еще . Стоит использовать листы фанеры (ДСП) максимального размера , чтобы накрывать возможно большую площадь , или , как советуют в некоторых статьях , нужно резать фанеру на квадраты по метру и крепить , оставляя зазоры по 0.5-1 см ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey Опубликовано 7 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2003 Никогда так не делал. Это существенно удорожит процесс, но оспаривать это мнение не берусь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anechka Опубликовано 8 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2003 А можно класть ламинат на такой пол: бетонная стяжка+наливной пол+подложка (ковролин с коротким ворсом)? Какой фирмы наливной пол при этом лучше использовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2003 наливной пол - это самовыравнивающийся? смесь "Глимс"? а разве нужно что-то еще на него класть под ламинат? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey Опубликовано 8 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2003 Anechka, делать так. как Вы спрашиваете можно. Если читали мои сообщения, то увидели,что я рекомендую смеси марки "Старатели" - очень хорошее сочетание "цена-качество"(другим производителям не обижаться!). Но вместо ковролина можно использовать понофольгу, хотя ковролин(с коротким ворсом) также хорошая подложка, в чём-то даже лучше рекомендуемых подложек под ламинат. Для Светланы - подложка под ламинат обязательна. Всем - удичи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2003 а кроме подложки нужна пленка полиэтиленовая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
