OSB на пол
Здравствуйте. На основном форуме не ответили, может здесь подскажите.Мама увидела OSB-плиты и теперь хочет делать из них пол - без всякого покрытия, ни линолиума сверху, ничего.Говорит, они и так красивые, лаком покроет и все.Она все равно на пол комнаты ковров понастелит. :( Выдержит ли поверхность плиты или сыпаться начнет? У меня ощущение, что не выдержит, а аргументировать не могу. Помогите, плз
Когда мы покуполи ОСП на крышу на фирме,он тоже произвел на меня впечатление. Там же я получила о нем некоторую дополнительную информацию-на полы в ванную комнату ,под плитку ,он вполне, разумеется ,при соответствующей толщине листа и шаге между балками пола . Для отделки интерьеров его тоже используют- меня на фирме ознакомили с каталогом ,в котором ОСП представлен раличнах цветов -черный, белый, голубой и т.д. Но эти материалы были с меньшим содежанием вредных смол, чем в обычном ОСП и, тем более,во влагостойком .
Carina, спасибо за ответ. Но разве под ламинатом или линолиумом не происходит испарение смол - эти покрытия ведь не герметичны? Или OSB вредны в принципе? :( А покрытие лаком не предохранит от испарений?
И ламинат, и линолиум тоже дают испарения. А OSB обычно оспользуют не как основной, а промежуточный слой для пола.
На сегодня, лучшего покрытия пока нет. Напольное покрытие (НП) «Агt Tile» ( Корейской - Японской компании) представляет собой многослойную плитку, в состав которой входит: каменная крошка (60%), полимер ПВХ (30%) и пластификатор (10%).
Достоинствами НП «Агt Tile » являются высокая теплопроводность (не хуже, чем V керамики), огнестойкость и экологичность, что позволяет широко применять его так же и для отделки жилых помещений.
Оно долговечно, пожаробезопасно и нетоксично, что подтверждается соответствующими сертификатами Российской Федерации.
При оптовых поставках возможно предоставление скидок. Прямые поставки из Кореи без посредников.
С общим каталогом напольного покрытия и его отдельными образцами можно ознакомиться на сайте WWW.rozond.ru , WWW.arttile.biz 8-926 2195240 Владимир
Владимир 8-926 2195240
И все таки как быть с OSB как финишное покрытие, без линолиума?
Если удастся минимум 2мм паркетного лака наложить, то выдержит, но как быть со стыками?
Так же как с крагесом - шпаклевка.. Люди же делали полы из просто крашенного ДВП. Понятно, что это не идет ни в какое сравнение с современными покрытиями, но, в принципе, это проверено практикой.
У меня на чердаке и на втором этаже лежит ОСП. В первом случае даже без защиты. В местах стыков замето движеие сопряженных плит.
Скорее всего это зависит от влажности и темпиратуры. А так вид нормальный. Если бы вам удалось найти плиты со шлицами и состыковать их аналогично ламинату, вид бы улучшился.
Большое спасибо за ответ. Если не удасться переубедить маму, сообщу через время результат.
