goon Опубликовано 20 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2006 какие системы безопасности порекомендуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
begabung Опубликовано 23 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2006 эт смотря для какого помещения хочешь: если для офисных зданий,то и Jablotorn сойдет, если для дома/квартиры, Infinite или Visonic можно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
goon Опубликовано 27 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2006 Цитата эт смотря для какого помещения хочешь: если для офисных зданий,то и Jablotorn сойдет, если для дома/квартиры, Infinite или Visonic можно а есть ли какая-то в них существенная разница? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
begabung Опубликовано 30 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2006 разница есть всегда, тут дело в том, что Jablotron в принципе попроще и без монитора на головном компьютере, а у Infinite и Visonic дизайн получше,с дисплейчиком Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2006 А чем отличается Инфинити от Вьюсоника? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
begabung Опубликовано 2 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2006 разница в цене :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2006 В цене Инфинити от Висоника отличается не сильно, процентов на 20-30, Висоник дороже. Отличаетс внешним видом. С одной стороны, Висоник имеет достаточно приличный и даже элегантный вид, который портиться GSM - модулем, конструктивно выполненном в одном блоке, и блок питания - адаптер в розетку. В Инфинити - все в одном корпусе, и блок питания, и GSM,и, если нужно, модуль домашней автоматики. Инфинити умеет говорить несколько фраз... Но такая функция появилась и у новой Инфинити Прайм. Управлене через меню с контрольной панели. В Висонике можно подключить на проводах отдельный пульт управления, в Инфинити можно такой же, только без проводов. Технологии кодирования сигнала одинаковые. Ассортимет датчиков в принципе одинаков... Срок службы батарей в датчиках одинаков около 3 лет... Батареи используються литиевые, но немного разные, в Висонике- 3В, в Инфинити 3,6В. Как в одной, так и в другой системах имеются ретрансляторы. В ситеме Висоник имеется универсальный приемник, который позволяет более гибко использовать все возможности системы. Но совсем недавно появился универсальный приемник и в Инфинити, что выровняло их потенциальные возможности... Есть еще различия в возможностях домашней автоматики. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
goon Опубликовано 8 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2006 а какая из контрольных панелей Инфинити лучше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
begabung Опубликовано 10 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2006 лучше всегда та, где модель новее, самая последняя панель-это Infinite Kit Prime 4, там встроен то телько gsm-модуль,но и модуль для домашней автоматики Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Довид Опубликовано 14 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2006 Все таки, в чем принципиальное отличие Infinite от Infinite prime? По моему ни в чем просто вторая дороже, вот и все. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
