Вот так нарастил провода...
Привет всем.
В квартире под розетки был проложен медный провод сечением 2.5 мм2, я опускал розетки, и по не подумав на одну розетку! в качестве наращиваемого провода использовал медный сечением 1.5 мм2.
соединение производил с помощью клеммников Wago (пружинных с пастой). Провода в стене заштукатурены, стена отшпатлевана, заклеена обоями :)
теперь не знаю, можно ли что-то к этой розетке подключать.
прошу ваши комментарии, спасибо!
Если Вас беспокоит сечение, то напрасно, можно подключать ЛЮБУЮ бытовую технику (до 2кВт). Каково качество соединений с помощью данного клемника не знаю, по этому ничего сказать не могу.
Удачи.
Сеение приемлемое для техики до 2 кват примерно. Тоесть обогреватель пожалуй мощный не стоит.
Если же вас смущает сам факт что сечения разные то тут ниаких проблем нет вам же в квартру входит еще больше сечение и помто оно точно так же уменьшаетс по мере разводки
По поводу Wago: в распределительной коробке у меня вспыхнул
такой клемник, хорошо, что я дома был. Нагрузка была в виде люстры на кухне 100Вт, другие пока работают, но больше ставить подобную хрень не хочу.
Спасибо, понятно. Розетка под пылесос, она около пола в корридоре однушки. Выдержит, куда она денется. А вот по-поводу клеммников странно, они не должны гореть, ПВХ несгораемый, судя по информации на сайте wago. Может это подделка была.
Может быть и подделка, китайцы сразу просекли фишку, делают. Но контакт что у родных, что у подделок, одинаковый, то есть, площадь мала для мощной нагрузки. У меня правда не вспыхивали, а подгорали со временем, поэтому я их использую только для временных соединений.
Клеммники хороши в коробках, щитах (там, где много соединений, но главное - есть доступ). В скрытых соединениях я у своих электриков требую хорошие скрутки (длинненькие) с обжимом или пайкой. За 10 лет - ни одной проблемки, в отличии от клеммников. Рекомендую всем старые добрые скрутки с обжимом!
С уважением, Specialist.
_ Вопрос не что можно подключать, а как себя обезопасить. Поскольку провода были 2,5, то и автомат стоит на 16 ампер, скорее всего. Так вот, в первую очередь обязательно надо сменить этот автомат на 10 ампер. А потом уже подключай, не подключай приборы - максимум опустится автомат.
_ Про эти клеммники ничего не скажу, но скорее всего на 10 ампер подойдут любые. Теперь уже поздно махать кулаками. Всё спрятано в стену.
Всё намного проще, чем кажется.
Сообщение было изменено автором Сб Окт 14, 2006 01:46.
Клемники WAGO с пастой(коричневые не прозрачные) предназначены для алюминиевых проводов. Прозрачные для меди. Как себя поведёт клемник для алюм. в связке с медным проводом один чёрт ведает. На сайте WAGO о этом ни слова.
