finework
Утепление откосов из пластика
1.Чем утпелить откосы из пластика? Что кроме УРСЫ?
2.Какой стороной крепить УРСУ к стене, блестящей или пористой?
...можно эструдированным пенополистеролом (минимум 3-х см.)
несерьезно..
напихайте ваты + паробарьер или, как сказано выше- пенопласт.
Скучаете?
Начните строить дом. ;-)
а я из гипсокартона сделал.стена кирпичная.утеплил изовером.мороз до -50 и ветер( смотрите мой ник :-) )
пережили без проблем.
аналогично, но не утеплил, и при -30 на кухне в уголках отсырел. На остальные окна напихаю ваты + пленку.
Скучаете?
ПРАВДА СЕЙЧАС НА КУХНЕ СДЕЛАЛ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПЛАСТИК.КИРПИЧ ПРОСТО ЗАПЕНИЛ(ПЕНЫ ПРИВАЛИЛО ... :-) :-)) ПОСМОТРИМ МОЖЕТ ЕЩЁ ....ЛАДНО ПОТОМ ОТПИШУСЬ :-)
...в данный момент ремонтирую квартиру,а именно переделываю заплесневевшие оконные отткосы.
Процедура такая :снимаем подоконник;
топориком выбиваем всю штукатурку до бетона;
обрабатываем всю поверхность фунгицыдным ср-ом ;
герметизируем все швы качественными герметиком или силиконом ;
устанавливаем подоконник на место (по всем правилам);
грунтуем откосы "бетоноконтактом";
клеим 3-см. эструдированный пенопласт клеем для порцеланата(у него повышенная агдезия),если такового нет ,то пенопластовые плиты нужно прогрунтовать "бетоноконтактом" за день до их оклейки ,клей на торцы пенопласта не должен попадать,их при непосредственной оклейки плит - замазывают герметиком или "ластиком";
для эконмии денег - можно обклеить эструдированным пенопластом только первую от окна половину,а вторую обычным пенополистеролом той же толщины марки м -35 ,межплиточные края обрабатываются герметиком или ластиком (силикон не применять,так как к нему уже дальше ничего не прилипает);
клеем "perlfix" обклеивается вся повеверхность откосов стекловолоконной сеткой ;
выставляются по уровню металические уголки и маяки на откосах;
шпатлюем "rotbant" -ом;
финиш делаем "fugenfuller"-ом для мокрых помещений(зеленого цвета);
шлифуем и грунтуем откосы;
красим или шпатлюем декоративной штукатуркой;
после полного высыхания обрабатываем откосы грутовкой "akwastop".
Если откосы пластиковые,то после оклейки откосов пенопластом -дальнейшие перечиленные мною выше процедуры не нужны .
Всем удачи !
а вот подскажите фольгой в сторону стены или наоборот устанавливать?
при использовании фольгированных утеплителей необходим зазор между этим материалом и облицовкой (зачем, не знаю :) ).
Фольгой в помещение, для отражения теплопотерь, которое предается излучением.
Скучаете?
