Denis A. Опубликовано 2 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2006 Добрый день. Ситуация такова: имеем монолитно-кирпичный дом. В нем - комнату с лоджией, между которыми кирпичная стена (НЕ НЕСУЩАЯ). Требуется - объединить комнату с лоджией. Дополнительные условия: 1) лоджия застеклена - замена стекол на нормальный стеклопакет такой же конфигурации - не проблема. 2) составить проектную документацию - не проблема. Вопрос: реально ли согласовать это дело? Заранее Спасибо. Денис. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей Супрун Опубликовано 2 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2006 Цитата Добрый день.Ситуация такова: имеем монолитно-кирпичный дом. В нем - комнату с лоджией, между которыми кирпичная стена (НЕ НЕСУЩАЯ). Требуется - объединить комнату с лоджией. Дополнительные условия:1) лоджия застеклена - замена стекол на нормальный стеклопакет такой же конфигурации - не проблема.2) составить проектную документацию - не проблема.Вопрос: реально ли согласовать это дело?Заранее Спасибо.Денис.Согласовать без установки витражных дверей на месте демонтируемой подоконной части невозможно.С уважением, Алексей Супрун. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Denis A. Опубликовано 2 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2006 >>>> Согласовать без установки витражных дверей на месте демонтируемой подоконной части невозможно. Витражные двери могут быть только на плане или должны быть в натуре при приемке комиссией? Если они должны быть при приемке: насколько они могут демонтироваться легким движением руки (т.е насколько они должны быть "капитальными")? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей Супрун Опубликовано 2 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2006 Цитата Витражные двери могут быть только на плане или должны быть в натуре при приемке комиссией? Да, и при обмерах БТИ тоже.Цитата насколько они должны быть "капитальными"?Должны открываться и закрываться.С уважением, Алексей Супрун. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Denis A. Опубликовано 2 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2006 Цитата Цитата Цитата насколько они должны быть "капитальными"?Должны открываться и закрываться. А складываться и убираться?Могут быть между стеной и дверью щели? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей Супрун Опубликовано 2 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2006 Цитата Цитата Цитата Цитата насколько они должны быть "капитальными"?Должны открываться и закрываться. А складываться и убираться?Могут быть между стеной и дверью щели? Цитата А складываться и убираться?Хорошая шутка.Цитата Могут быть между стеной и дверью щели?Нет.С уважением, Алексей Супрун. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Люсьена Опубликовано 2 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2006 Цитата Могут быть между стеной и дверью щели? Набейте ватой и заклейте малярным скотчем. Типа на зиму утеплились)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex69s Опубликовано 4 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2006 Можно разработать проект присоединения лоджии с утеплением, тепловым расчётом, расчётом нагрузки на лоджию, при этом: 1)Должно быть положительное заключение автора дома по этому проекту, если проект делал не автор. 2)Положительное решение Москомархитектуры. Не ГлавАПУ, а именно Москомархитектуры (лично я видел только одно такое решение в монолитном доме Моспроекта без выноса прибора отопления, но с устройством тёплого пола). Естественно всё остальное по полной программе: СЭС, пожарные и т.д. ...НО В Москомархитектуре не имеют никакого желания рассматривать данные вопросы, да и авторы в большинстве своём не в восторге от такой перспективы, не говоря уже про время и нервы. Из посреднеческих контор за это практически никто не берётся, а приведённый мной пример лишь исключение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 4 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2006 Цитата Из посреднеческих контор за это практически никто не берётся, а приведённый мной пример лишь исключение. Это точно. Сегодня в САО мне подтвердили, что у них не было ни одного случая присоединения лоджии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Denis A. Опубликовано 5 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2006 Цитата лично я видел только одно такое решение в монолитном доме Моспроекта без выноса прибора отопления, но с устройством тёплого пола А что это за дом, если не секрет? В моем случае проектировщик тоже - Моспроект. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
