Чем зашить нишу в ванной
Добрый день, прошу помочь советом. Ситуация такая, в ванной комнате есть ниша, в которой проходят трубы, я хочу зашить ее и на то чем зашью повесить водогрей на 100 литров. Просто в таком варианте водогрей не будет висеть над головой. Подскажите, пожалуйста, чем лучше зашить и как крепить саму конструкцию. Одна стена ниши-пенобетон, а другая вентиляционный короб.
Пазогребневые блоки :-) И не забудьте сделать лючок для доступа к трубам на всякий случай :-)
С уважением,
Валентина.
а чем плохо гипсоволокно? у такой конструкции есть преимущество в том что она закреплена по периметру .
Я видимо не очень правильно описал ситуацию. Зашить нужно только верхнюю часть, где будет висеть водогрей. а с низу будет висеть ящичек, а под ним стоит тумба с раковиной.
и водогрей будете вешать на гипсокартонную стеночку :( :( :(
С уважением,
Валентина.
Вот я и думаю что на гипсокартон не стоит :))) вижу 2 варианта:
1. Лист металла на уголках. Что лениво делать.
2. Деревянная плита потолще на металлических уголках.
Что бы дать, сколь-нибудь разумный, совет необходимо предоставить фото или чертеж ("от руки")!!!
Короб можно сделать из чего угодно (если именно короб), только в коробе необходимо разместить систему крепления (сварить из обрезков уголка, по Вашему эскизу, может любой ЖЭКовский сварной).
С Уважением!!!
skigs
