Okorok
Плоская крыша?
Добрый день всем.
Дайте совет пожалуйста по поводу плоской крыши.
Супруга захотела переделать крышу в проекте нашего дома (а я поддержал) из несколько-скатной в плоскую. Поэтому возникли вопросы:
1. Какую гидроизоляцию лучше применять?
2. На сколько жестким получается покрытие крыши? Не продавят ли его каблуки-шпильки? Какова несущая способность покрытия - вдруг захочу летом расположить надувной минибассейн на крыше для детей?
3. Во что встанет стоимость такой крыши?
4. Существуют ли трудности при обслуживании?
Еххх. Все больше и больше мне нравится плоская крыша.
Спасибо.
Делаете мастичную гидроизоляцию бутил - каучуковой мастикой лучше. Сверху кладете плитку и хоть танцуйте. А бассейн - смотря сколько воды нальете - выдержит ли перекрытие, фундамент и т.д.
С уважением, Дмитрий.
Спасибо, Дмитрий.
А насколько часто придется реставрировать такое покрытие? Все таки - под открытым небом с дождями и морозами до -5 ночью после дождика днем (Воронеж).
Еще раз спасибо.
В журнале "Архитектура и строительство России" №8 за 98 год был рейтинг-обзор
материалов для плоских кровель.
Правда я там не видел еще один рулонный материал - каучук, цена правда не маленькая, зато ширина рулона 6 метров, и стыки вулканизируются - красота :-).
Вот по поводу такой нагрузки, как бассейн - вопрос, выдержет ли перекрытие?
Расчетная нагрузка для жб плит для жилищного стр-ва = 400 кг/м2.
Опять же - теплоизоляция (минволокнистые и полимерные) на такие нагрузки не расчитана!.
Можно сделать сдвижную-прозрачную кровлю, чтобы не заморачиваться с гидроизоляцией, а перекрытие монолитное- с прощетом нагрузок от бассейна.
Цитата
Срок службы может быть лет 50, смотря чем делать и как делать.
И всё таки может по конкретней обсудим.
Мне посоветовали такой вариант - последнее перекрытие/над последним этажом/ делать так - профнастил - на него бетон. стяжку /см.12/ - дальше см.6 керамзит./теплоизоляция/ -
затем ещё стяжку см.4-5 - потом гидроизоляция - и поверх всего - плитка. Вот у меня сомнения - больно толстая плита получается,
мож чего лишнего. И для гидроизоляции - всё таки какой вариант самый самый/в см. удобный и проверенный/.
Заранее - спасибо.
Остапа несло...
Для плоских крыш, на которых еще собираются "тусоваться", есть специальное название - "эксплуатируемая кровля". О них еще "Идеи для Вашего дома" писали года полтора назад. Ничего "изобретать на коленке" - давать советы в соответствии с собственным пониманием вопроса - не надо, ибо в этом случае есть большой риск, что самодеятельная кровля все-таки потечет.
Если Вы из Москвы, берите рекламные специализированные справочники и ищите фирмы, торгующие покрытиями для "эксплуатируемой кровли". Только знайте заранее - материалы как правило достаточно дорогие, да т.к. объемы сбыта ее в России очень небольшие, да и крышный "пирог" получается довольно разнообразный.
А еще в обязательном порядке требуется устройство водоотводящих воронок для воды, причем в случае большой площади - в срединной части крыши! Привет!
