Гость Опубликовано 22 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2006 Уважаемые форумчане! Хочу положить плитку в коридоре "под паркет", но плохо представляю как и из чего делаются плинтуса под это дело :(. (стены в коридоре оклеяны обоями). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexrem2006 Опубликовано 23 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2006 Можно сделать плинтус из этой же плитки, отрезая кромку на 5 - 10 см и выкладывая на месте плинтуса, хотя в таких коллекциях как правило продаётся плитка под плинтус именно к этой плитке. Не забудьте предварительно убрать обои оставив напуск в 1 см. Можно изготовить плинтус в соответствии с вашим наличником на дверях, в коридоре дверей наверно не мало... Век живи, век учись! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
i.sa Опубликовано 23 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2006 Выбор может быть одним из следующих вариантов: 1. Пластиковый, соответствующей расцветки "под цвет паркета" или под цвет дверей 2. МДФ под цвет плитки или под цвет дверей (кстати, какие цвета пола и дверей?) 3. Деревянный и покрыть любым лаком, какой вам понравиться Два последних, менее влагостойкие естественно и вообще более капризные. 4. Есть вариант, который используют в общественных местах. На стену клеят, плитку в пол ряда или ряд, для защиты от загрязнений. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 23 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2006 Цитата Уважаемые форумчане! Хочу положить плитку в коридоре "под паркет", но плохо представляю как и из чего делаются плинтуса под это дело :(. (стены в коридоре оклеяны обоями). У меня с плинтусами тож проблемки были :( К керамограниту со сложным рисунком и к ламинату, к которому не было родного плинтуса, я с большим трудом подобрала пластиковый (к керамограниту) и шпонированный (к ламинату) :-)Здесь: cсылка небольшой бардачок :-), но можно увидеть результат, а здесь: cсылка процесс подбора :-)Удачи Вам, ведь, если долго мучиться - что-нибудь обязательно получится :( :( :(С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2006 Огромное всем спасибо за подробные ответы! Сегодня купила керамогранит под паркет и думаю, что остановлю свой выбор на пластиковых плинтусах. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 23 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2006 Цитата Огромное всем спасибо за подробные ответы! Сегодня купила керамогранит под паркет и думаю, что остановлю свой выбор на пластиковых плинтусах. :-) У вас все получится ;-)Удачи в поисках...С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
