Гость Опубликовано 19 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2006 Добрый день, форумчане, Спасибо всем кто высказывается на форуме по поводу перепланировок, в особенности Алексею Супрунову. Много полезного узнал. Сейчас сам пытаюсь решить, на что готов пойти. Потому прошу высказать свое согласие или несогласие с нижеприведенными утверждениями. Подробные замечания также приветствуются. 1. расширение ванных комнат за счет коридора до 30 см можно согласовать по эскизу, более по проекту. 2. расширять санузел за счет кузни нельзя 3. нельзя делать выход из санузла на кухню 4. нельзя переносить кухню на место жилого помещения 5. любое расширение дверных проемов до 10 см можно не согласовывать просто потому, что этого расширения не будет видно на поэтажном плане. 6. проемы в несущих стенах делать нельзя 7. согласование изменения электропроводки не требуется, если не выбиваемся из допустимых параметров, в противном случае необходимо согласование по проекту и требуется придерживаться следующего: - для прокладки используем кабель NYM; - выключатели в ванной комнате не допускаются - розетки на расстоянии не менее 60 см от края ванной или умывальника 8. штробить для прокладки потолок электропроводки нельзя 9. электрощиток должен находиться в зоне прямой доступности, иначе нельзя 10. металопластик в стены прятать (замуровывать) нельзя 11. присоединять лоджии к жилым и нежилым помещениям нельзя Прошу, пож-та, учесть речь идет только о возможности согласования (и фактически ее стоимости :)). Т. е. вопрос безопасно или нет в данном случае не важен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 19 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2006 1. Теоретически - все по эскизу, на деле - у кого как. 2. Ни в коем случае, разве что у вас первый этаж или второй этаж над нежилыми помещениями. 3. Нельзя, и в жилые комнаты - тоже. 4. Теоретически нельзя, практически - согласовать можно (с учетом определенных ограничений и при соблюдении определенных условий), но к каждому отдельному случаю подход индивидуальный. 5. Для ненесущих стен и перегородок на практике - так. 6. Можно, но по проекту. 7. По действующей инструкции : При переоборудовании и при перепланировке квартир жилых домов и нежилых помещений владелец должен обеспечить разработку проекта электрооборудования квартиры или нежилого помещения, предварительно получив технические условия по организации учета, разрешение на использование электроэнергии для термических целей и разрешение на присоединение мощности в энергоснабжающей организации. Хотя на практике, если выделенная мощность не увеличивается, и соблюдены технические требования, можно не согласовывать. Но акт на скрытые работы на всякий случай лучше иметь. 8. Нельзя. 9. Да. 10. Трубы в стену замуровывать нельзя. 11. Если лоджия встроенная, и планируется раздвижная (например, стеклянная) перегородка, то можно. Зря Вы так - к вопросам безопасности... Любой запрет именно с ними и связан. Мы прорвемся! Сообщение было изменено автором Вт Сен 19, 2006 10:16. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2006 3. Можно (в спальню), при наличии в квартире второго санузла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2006 а почему металлопластик в стены замуровывать нельзя? имеется в виду жилая площадь или санузел? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2006 Сейчас понимаю, что знать много вредно. Ничего не знал бы, сделал и спал спокойно. Сейчас чуть ли не паранойя – типа если несущая, то гвоздь вбить нельзя. :( Как же народ делает. Судя по отзывам, как минимум половина жильцов в той или иной мере делает в лучшем случае один из пунктов, которые делать нельзя. Или как обычно, русская национальная черта – авось (типа прорвемся). Извиняюсь за эмоции. Цитата а почему металлопластик в стены замуровывать нельзя?имеется в виду жилая площадь или санузел? Металлопласт: cсылка Полипропилен: cсылка P. S. 12. Установка кондиционера согласовывается по проекту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Delema Опубликовано 20 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2006 расширять санузел за счет кузни нельзя! А наоборот расширять кухню за счет санузла можно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
victordk Опубликовано 20 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2006 Цитата расширять санузел за счет кузни нельзя!А наоборот расширять кухню за счет санузла можно? Кажется, только на последнем этаже. Иначе кухня оказывается под санузлом, что как раз и запрещено. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gagatuta Опубликовано 20 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2006 Цитата 3. Можно (в спальню), при наличии в квартире второго санузла. при наличии в квартире второго санузла с входом из коридора Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gagatuta Опубликовано 20 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2006 Цитата расширять санузел за счет кузни нельзя!А наоборот расширять кухню за счет санузла можно? см. тут: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex69s Опубликовано 4 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2006 Можно-нельзя. Здесь же всё написано: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
