alkor
Дом из пенобетона СВОИМИ руками-ВОЗМОЖНО???
Добрый день,походив по форуму и почитав много мнений я решил спросить,несмотря на то что в разных темах аспекты моего вопроса уже звучали.
Так вот,мысль такая, хочу построить дом из пенобетонных блоков, с мансардой, площадью 125 кв.м,гараж рядм пристроен к дому, высоту потолков хочу сделать не 3 метра а 2,60.
1. О Фундаменте мысль такая, вырываю траншеи,заглубляю примерно на 1,3 метра,цоколя не будет, и на 40 см над уровнем почвы,выставляю опалубку,ставлю внутрь опалубки арматурную сетку и заливаю бетон,ширина фундамента=ширине пенобетонного блока 40 см.
2.потом кладка стен из пеноблоков,вот думаю о целесообразности армированных поясов,можно и равнозначно ли будет им замена,если я сделаю канавки в пеноблоках,туда вставлю арматурные пруты,это на углах дома и бетоном залью,достаточно ли этого будет??
В общих чертах примерно так, подскажите ошибки, А вообще если есть ISQ у кого то пообщался бы,маленьких вопросов много,так бы в беседе спросил, Мой номер 320 951 541,стучитесь!!!!
Что, серьёзно хотите СВОИМИ руками построить? :-)
Если никто по ICQ не сказал.
0. Лучше делать высоту комнат, особенно больших (больше 20-25 метров) 3 метра. Я так думаю по субьективным ощущениям. :(
1. Если глубина фундамента меньше глубины промерзания, то лучше делать армированный фундамент с арматурой. Высоту цоколя лучше делать не менее 60-70 см от верха отмостки. Брызги во время дождя будут попадать на цоколь а не на стены. Я бы таки посоветовал выложить ряда 4 керамического кирпича пластического прессования поверх бетонного фундамента. Дело в том что величина пор у бетона и кирпича разная, и за счёт этого вода по капилярам плохо поднимается. Посмотрите на старинные кирпичные дома без рулонной гидроизоляции - в моих краях у домов фундамент из отёсанного известняка, а стены из "красного" кирпича на известково-песчаном растворе. По моим наблюдениям такой способ "гидроизоляции" успешно работает. :-) Естественно 4 ряда кирпича не отменяют качественную гидроизоляцию, а только дополняют её для большей надёжности и долговечности. Кирпич нужен качественный марки М125 или побольше. Хотя можно делать как захотите.
2. А балки или плиты на забетонированные арматурные пруты потом опереть. :-) :-) :-)
Спасибо!Хоть кто то ответил!А то все великие строители на ЧАЙНИКОВ не смотрят...просто я видел как эти дома сторят такие же далекие от строительства люди как я!И получается ничего...я вот читал этапы строительства,но все же хотелось бы обсудить это с кем то кто уже сам строил...Но все молчат....
Возможно.Это из личного опыта. Особо ответственно нужно отнестись к фундаменту.
Посмотрите на мой опыт cсылка
allbeton.ru - форум + бесплатная библиотека, есть целая книга по такому строительству
cсылка
Думаю что СВОИМИ руками возможно, по крайней мере пока не доказал обратное %-), а ежели серьезно то смотря скока своих рук, в моей стройке чужие руки пока тока в фундаменте бетон принять помогли, да и ямки чуть побурили, а остальное пока иду все самостоятельно, для alkor - cсылка все сам делаю
Best Regards
САПАСИБО ВСЕМ!!!!Буду строить и писать о результатах,но это тока на следующий год,скоро зима, в этом не успею!А что касаемо книги на сайте,то там я видел книгу о пенобетоне,но не о строительстве дома из пенобетона,кстати,если у кого есь литература в электронном виде,скиньте на mr_roz@mail.ru
В allbeton.ru книжка называется - как построить индивидуальный жилой дом из ячеистого бетона, качается удобными блоками.
на pbeton.ru все описано с картинками
Просто внимательно посмотрите.
Вот адрес книги про которую Amir говорит: cсылка
Есть ещё неплохая книга Рональда Майера "Коттедж. Строительство и отделка.". Если не видели, то посмотрите:
cсылка
Сообщение было изменено автором Пт Сен 15, 2006 21:40.
