Алекс47
Толщина стен фундамента
В моём проекте предусмотрена толщина стен 500мм + 100мм консольный выступ под облицовочный кирпич. Несущие стены из поризованного кирпича.
Хочу заменить поризованный кирпич на блоки из газобетона. При этом уменьшить толщину фундамента до 450 мм и без выступа. Но в этом варианте внутренняя сторона блока будет не вровень со стеной фундамента (125 мм облицовочный кирпич +воздушный зазор+ 400 мм газоблок=527мм).
Допускается ли укладка газоблока на ж/б перекрытие на 77 мм без подпорки снизу фундаментом или обязательно внутренняя сторона несущей стены должна быть вровень со стеной фундамента?
Получается воздушный зазор всего 2 мм? :-)
Фундамент блочный или монолитный?
Фундамент монолитный. Будет сплошное армирование стен. Проектом предусмотренно только два пояса армирования по горизонтали, но проект без цокольного этажа.
Конечно ошибка. Около 2 см воздушный зазор.
Вопрос в том можно ли, чтобы газоблоки лежали на плитах перекрытия на 95мм (пересчитано заново) без подпора плиты снизу?
