J.Soros
перекрытие
кто подскажет как перекрыть пощядь размером 6х6 метров
плиты перекрытия не предлагать.
надстройки сверху не будет, жилых помещений тоже.
:( Я делал так: балки 16-тые с шагом 1.2-1.5 метра между ними варил обрешетку из 16-той арматуры с шагом 20 см сверху такую же из 12-той арматуры и заливал бетоном марки 250 или 300...намана стоит.... :(
Автору.
А что перекрывать собираетесь? Гараж, сарай, торговый павильон?
Как совет давать :(
вообще-то это площадь зала в моей постройке (дом одноэтажный)
ищю варианты удешевления конструкци....без потери качества.
для Vladka
проблема в деревянных конструкциях перекрытия это не цельно тянутость а кускование....со временем провиснет....я не встречал бруса 25*18 цельной длинной 6 метров. (максимум это 5 метров)
тоже самое что плита перекрытия...проще ПКашку положить
Если перекрытие несущее (крыша с ветро-снеговой нагрузкой), то дешевле плит возможно(!) будет только узбеко-бетонирование под неусыпным контролем. А лучше, всё же, плиты (надёжней, меньше геммороя, выигрыш в цене не существенный).
А вот если перекрытие не несущее (пол чердака под кровлей), то и сечения балок, представленные в таблице выше, будут другие...
Методы борьбы с провисанием деревянных балок разные, от их предварительного напряжения (тросовые стяжки), компенсирующие нагрузки (опирание кровли на выносы), до придания им арочной геометрии...
И всё же, лучше - плиты.
С уважением, Specialist.
плиты это конечно хорошо....просто решил вместо пенобетонных стен сэкономить и сделать газоблочные....вот и получается что либо остивить как есть или площядь уменьшить
