Vladka Опубликовано 8 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2006 Цитата для Vladkaпроблема в деревянных конструкциях перекрытия это не цельно тянутость а кускование....со временем провиснет....я не встречал бруса 25*18 цельной длинной 6 метров. (максимум это 5 метров) 25*18, это для 2го этажа. Из 2й таблицы видно, что Вам надо порядка 20см*20см *6м. У нас такой размер- в порядке вещей... :(Накрайняк, киньте поперек двутавр (оптимально, если его можно зашить, иначе с декором балки заморочитесь :)------------------------ Скучаете? Начните строить дом. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
YuriYuzhny Опубликовано 8 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2006 Мой знакомый строитель построил себе дом (одноэтажный) с таким перекрытием: весь этаж перекрывается деревянными фермами, выполняющими роль стропил одновременно. Потолок подшил снизу ферм, между фермами утеплитель. Пола на чердаке сплошного нет, только для прохода к слуховым окнам. Чердак холодный, сосулек нет, в доме тепло. Фермы собираются на земле, монтируется готовые на доме за половину смены. Все дома, которые строятся с чердаком, перекрывает по такой технологии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
J.Soros Опубликовано 8 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2006 Цитата 25*18, это для 2го этажа. Из 2й таблицы видно, что Вам надо порядка 20см*20см *6м. У нас такой размер- в порядке вещей... :(Накрайняк, киньте поперек двутавр (оптимально, если его можно зашить, иначе с декором балки заморочитесь :) декор потолка простой...подшиваем гипсокартоном поэтому вид сильно не пугает......а вот двутавр сены наверно не выдержат....газоблок больно хрупок для таких вЕсов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
