нешек Опубликовано 2 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2006 Посоветуйте с мансардной крышей, не знаю какой "пирог" сделать :( Хочу положить металочерепицу, затем утеплитель типа минеральной ваты и зашить всё это вагонкой!!! Только не знаю как правильно сделать, боюсь, что может в мин.вате образоваться конденсат, и тогда вся работа насмарку :(.Кто сталкивался с такой проблемой помогите помогите пожалуйста!!! Живу под Киевом ( это в смысле климата :() Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 3 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2006 Любая контора, торгующая металлочерепицей, даст Вам рекомендации по "пирогу" Вашей крыши. Вообще-то, тут всё просто. Нужна гидроизоляция и пароизоляция, а также вентиляция подкровельного пространства. Утеплитель будет под защитой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 4 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2006 Цитата Посоветуйте с мансардной крышей, не знаю какой "пирог" сделать :( Хочу положить металочерепицу, затем утеплитель типа минеральной ваты и зашить всё это вагонкой!!! Только не знаю как правильно сделать, боюсь, что может в мин.вате образоваться конденсат, и тогда вся работа насмарку :(.Кто сталкивался с такой проблемой помогите помогите пожалуйста!!! Живу под Киевом ( это в смысле климата :() У меня так:изнутри наружу - Гипсокартон (пока не смонтировал)полиэтилен армированныйБазльтовая вататайвекОбрещетка с вент зазоромМеталлочерепица. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 4 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2006 Pirog, у Вас базальтовый утеплитель прямо на армоплёнке лежит? Черновой потолок не делали? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 5 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2006 Pirog, у Вас базальтовый утеплитель прямо на армоплёнке лежит? Черновой потолок не делали? У меня ситуация, вызванная отсутствием денег в прошлом году - птому в прошлом году я покрыл крышу, а теперь изнутри утепляю. Тайвек - вен зазор - металл уже год простояли, теперь снизу базальтовые плиты подсовываю и изнутри армированным полиэтиленом прикрываю. Плиты ставятся в распорку между стропил, потому на полиэтилене они не лежат, но в некоторых местах есть касание. Потолок буду делать когда закончатся теплые дни и работать на свежем воздухе будет не приятно. :). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Злостная Сова Опубликовано 6 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2006 Цитата Плиты ставятся в распорку между стропил, потому на полиэтилене они не лежат, но в некоторых местах есть касание. Потолок буду делать когда закончатся теплые дни и работать на свежем воздухе будет не приятно. :). Может кому то понадобиться. Я тоже утеплял крышу изнутри по той же причине. Дла того, чтобы вата не касалась гидроизоляции и для организации еще одного воздушного зазора,я крепил рыболовную леску 0,8-1,2мм между стропил на скобы внатяг "змейкой". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 6 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2006 Вариант с леской беру на вооружение :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2006 То-же утеплял изнутри - такой гемор. Если есть возможность утепляйте сразу и сверху (с улицы)потом металл. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пацак Опубликовано 7 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2006 Цитата То-же утеплял изнутри - такой гемор.Если есть возможность утепляйте сразу и сверху (с улицы)потом металл. при нынешней погоде только изнутри ! :-(--------------------------- Пацак пацака не обидит !... Ку !... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 7 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2006 Вариант с леской беру на вооружение :( Я сейчас места, где плиты провисают лентой придерживаю - пристреливаю ее где нужно степлером - быстро и удобно. Да и везде натягивать ее не приходится - процентов 10 от площади крыши, не больше. Плиты толщиной 10 см почти везде прекрасно держатся без посторонней помощи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
