Гость Опубликовано 1 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2006 Прошу прощения, если тема избита ( в чем почти не сомневаюсь), если лень отвечать может, ссылок накидаете... Что имеем: наливной пол. Ламинат класть будем сами. Ни разу этого не делали. Тот, что с замковой системой. Под ламинат собираемся положить пробку 2 мм, под нее нужен или нет полиэтилен? Кто говорит да, кто нет.... Потом просто собираем. Так? по краям (плинтусам сколько надо оставлять см? И надо ли? Есть ли какая-нить хитрость или каверза, о которой пока не подозреваем? Как вам ламинат Монтана, тот, что в ОБИ? Гуд? или не стоит брать? Спасибо всем, кто ответит.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexrem2006 Опубликовано 1 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2006 Стелить плёнку под ламинат или нет, читайте непосредственно в инструкции данного экземпляра, обязательно будет написано. По краям оставлять зазор 6-8 мм, иначе есть опасение, что ламинат просто поднимется при расширении. Собирайте как написано в инструкции, ничего сложного. Про качество могу сказать одно, чем дороже, тем лучше. Век живи, век учись! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 2 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2006 плёнка необходима на бетонные основания,особенно если эти самые основания были недавно сделаны.Бетон имеет свойство отдавать влагу в течении полугода после заливки.Наливной пол по идее тоже отдает влагу не за один день,поэтому пленка желательна. Видел как расперло ламинат через месяц после укладки и всё потому,что пленку не положили и зазоры были всего 4-6мм при длинне укладки в 7 метров. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
