Гость Опубликовано 29 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2003 С наступающим праздником всех, в том числе редакцию журнала! У меня вопрос. Имея в доме не совсем ровные стены, хотя и гипскартон. Клеим обои: край по отвесу, на угол обои заходят неровно. Что мы делаем в этом случае, как их обрезать? Или как-то по другому делают? Мы прочитали: что клеишь полосу с заходом на один сантиметр, но если угол внутренний, дальше можно наклеить встык угла, но тогда край может пойти неровно. Что-то я не поняла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 29 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2003 Привет и с наступающим Вас, Анна! Вот вы писали: Мы прочитали: что клеишь полосу с заходом на один сантиметр, но если угол внутренний, дальше можно наклеить встык угла, но тогда край может пойти неровно. Если не секрет, то где вы об этом прочитали? С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Января 2004 Жалоба Опубликовано 9 Января 2004 Rusya, спасибо за все ваши ответы. Попробую более внятно объяснить. Например, клеим слева направо. Вдруг угол нарисовался. Мы заходим на стену на 1 см (это правильно?). Далее уже по другой стене, которая примыкает, отвесом отмеряем ровную линию - это правый край полосы, а левый должен попасть встык, но он не ровно попадает. Тогда мы начинаем вымерять, вырезать и клеить. Вопрос, есть технология полегче? И можно еще, как к специалисту по гипскартону. Картон от влажности в комнате на потолке пошел волнами. Шпаклевание по всей поверхности потолка поможет? Еще не красили. Потренировалась на одной комнате. Дальше хотелось бы удачно все сделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
архитектор Опубликовано 9 Января 2004 Жалоба Опубликовано 9 Января 2004 просто идеально стыкануть кривой угол цветными обоями не удастся - вот и клеят с заходом на прилегающую стену - чтоб шов не разьехался. Но если обои под покраску, то заморачиватьсч с 1 см ни к чему - стык закрасится и если даже меж обоями будет не большой зазорчик - под краской не заметите. А вот про ГКЛ не понял, это картон от листа отслоился волнами? Или весь лист повело? Если второе - выясните причину, а то может не раз еще "заволниться". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Января 2004 Жалоба Опубликовано 14 Января 2004 клеите обои с обоих сторон угла оставляя края обоев у угла не приклеенными по всей длине накладываете край обоев в районе угла один на другой острым ножом разрезаете оба полотна в необходимом месте - получаете поклейку обоев в стык наклеиваете края это в идеале а в реале края при высыхании могут подсесть и разойтись поэтому пользуйтесь способом в нахлест %) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
