Limbos
Ж/Б перекрытия в загородном доме
Двух этажный дом из газобетонных блоков 60х30х20 D600. Фундамент бетонный ленточный 40х170, цоколь- кирпич 40х70.Выдержит ли перекрытие ж/б плитами по полу и первому этажу?
Если предположить, что фундамент правильный - тогда выдержит, но первый этаж крыть нужно по армопоясу.
выдержит, но армпояс обязательно!
Армопояс по цоколю и между этажами, правильно?
Если цоколь из кирпича, то в общем то не так страшно, но лучше залить.
А на газоселикат обязательно - т.к. плиты могут его "разрезать".
Как можно подсчитать, выдержат ли фундамент и стены такую нагрузку из ж/б плит?
подсчитать можно в принципе, но лучше к конструктору обратится.
Хочется Конкретное, подтвержденное расчетами, заключение специалиста, только гдеж его сыскать? Не бесплатно .... АУ-У-У-У
Limbos
А блоки то какой стороной лежат, та что 30 или 20?
Армопояс не на всю ширину блока должен лится, т.к. снаружи место для утеплителя надо оставить.
Если 30 - то на средней стене перекрытие меньше 15 см стены захлеснет. А если 20 - то совсем мало.
Не упомянули про предполагаемую длину плит перекрытий.
Толщина стен конечно же 30. Плиты ПК-42-15 и 42-12
