Джен Опубликовано 26 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2003 Всем привет! В январе грядет ремонт в новой квартире, в которой нет ничего - одни стены. С чего начать? Я в полной растерянности... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
icechel Опубликовано 26 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2003 Стяжка уже есть ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2003 Найти побольше денег и хорошую бригаду)) :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Девонька Опубликовано 29 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2003 НАчать надо с проекта. Если конечно вы в квартире собираетесь долго жить. И с продумывания всего. Где будет стоять мебель - потому что от мебели часто зависит расположение розеток и проводки. (например, торшер у дивана). После того как этот проект продумаете, все рассчитаете нужно смотреть дальше. Например стяжку, которую все делают сперва, мы будем делать практически в последнюю очередь. Потому что сперва - электрику, чтобы потом эту же стяжку не штробить :) А до электрики - выравнивание стен, опять таки чтобы сэкономить время и силы на штроблении. У нас довольно-таки неровные стены, поэтому совершенно спокойно гофра с электрикой поместится между маяками (в Ротбанде). После проекта пройдитесь с лазерным уровнем. Сделайте нулевую отметку. И станет ясно, насколько квартира кривая. Насколько надо выравнивать стены, потолки, полы. После этого можно уже определять дальнейшую последовательность действий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
