DoXeR
Делаю Ремонт Сам. Несколько общих вопросов.
Здравствуйте.
В комнате делаю ремонт, опыта небыло. Подскажите пожалуйста:
Планируется - поклеить обои, поклеить плитки на потолок, положить что-то на пол. Одна из стен - гиспокартнонная ( перегородка ).
1. В каком порядке лучше все делать? Первое - поклейка обоев?
2. Отдираю старые обои, остается куча мест, где верхний слой обоев отдирается, а белый тонкий остается, вода не помогает, что можно сделать?
3. После нужно - прошпаклевать 2 раза, прогрунтовать, в каком порядке это делать?
4. Какую именно грунтовку и шпаклевку нужно брать?
5. Для гипсокартнной стены, - ее нужно только шпатлевать ? или грунтовать тоже?
Спасибо!
Цитата
Здравствуйте.
Спасибо!
99% качества финишной отделки определяет предварительная подготовка и материалы.
Стандартная технология- штуктурка-шпаклевка-грунтовка-поклейка обоев. Шпаклевать можно (нужно) 2-3 раза отшкуривая каждый слой.
Какие-то операции можно пропустить, типа штукатурка гипсокартона. Грунтовать нужно. Смеси лучше сухие и гипсовые.
Опыта не было? Тяжело Вам будет.
Мне отделочники начали клеить обои. Одну комнату заклеили потолок и стены. Швов не видно совсем. Теща не нашла. Мы нашли, но только по обрезкам внизу, потом опять потеряли. Вот так клеят профи. Технология, с тех пор как я делал ремонты сам, ушла вперед (я подсмотрел ;-)) - валики - шпатели -ножи -резиновый зубчатый валик- клей с колером который пропадает при высыхании ... и даже х/б перчатки одетые, именно пупырышками вверх. Все продумано, вплоть до штанов, о которые вытирается валик, если на него попал клей :(. Если все делать неспеша и с применением хорошого инструмента можно сделать самому и очень хорошо.
С Уважением Аноним.
Все секреты выдал :( :( :(
я так понимаю нужно:
один раз прогрунтовать,
нанести шпатлевку , прошпаклевать 2 раза,
потом снова прогрунтовать и клеить обои
Сначала поклейте обои, а потом плитку на потолок. Хотя, если будет багет, то можно и в обратной последовательности.
Пол лучше класть перед обоями. Иначе можно их испачкать или подрать.
При снятии старых обоев не налейте слишком много воды на гипсокартон, он просто раскиснет :-)
Попробуйте остатки старых обоев зашкурить. Можно абразивной сеткой.
Но тоже не перестарайтесь. Осторожно!!! Ни в коем случае не снимайте картон с ГКЛ полностью - он (ГКЛ) может рухнуть :(
Грунтовать достаточно будет перед первой шпаклёвкой, чтобы плотно пристала к гипсокартону, он у вас не новый. Новый можно не грунтовать. Хотя посмотрите на поверхность. Если чистая (без клея, бумаги, грунтовки и т.д.) то можно и не грунтовать.
Первую шпаклёвку мы (с женой) брали стартовую "Полимин - ШГ11" и разводили не очень густую. После высыхания прошкуривал и клали финишную "Полимин - ШГ14", разведённую в "сметану". От 14-й остались в диком восторге, хоть делали это первый раз.
Финишная мелкодисперсная и ложится таким гладким слоем, что можно потом не шкурить. (Хотя всё будет зависеть от мастерства укладки).
Тогда не вижу смысла грунтовать.
Мы с женой три дня как закончили ремонт. ГКЛ просто зашпаклевали и отшкурили, а потом поклеили обои. Без всяких грунтовок.
Под обои нужна грунтовка в том случае, если поверхность стены (будь то штукатурка или шпаклёвка) сыпется.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Есть книжка, и даже DVD вроде того "Сделай ремонт Сам" - сам не смотрел, но слышал положительные отзывы...
Скока народу, стока и мнений. Уже более 11 лет в области ремонта помещений, по шаблону не делал никогда, хотя своя технология есть. Каждый должен заниматься своим делом. Не изобретайте велосипед, обратитесь к специалистам...
Век живи, век учись!
