Подвод газа к дому
Есть несколько вопросов по подводу 40 метров газа к дому от магистрали - хочу немного "подковаться" перед встречей с газовщиками из конкурирующих фирм :
1,Выбор трубы -
Магистраль проложена 63мм металлической трубой , на какой трубе Вы посоветуете мне остановиться - меллической или пластмассовой , её оптимальный диаметр.
2,Укладка трубы :
Глубина , а также метод рытья траншеи - вручную или стоит нанять траншейный эксковатор ( грунт супесь ) ? Надо будет пересечь 5м дорогу с щебёночным покрытием - прорывается траншея , или есть метод " пробивки " под дорогой ?
Буду очень благодарен . если хоть что-то подскажите
Виталий
Если с Вами конкурируют фирмы, думаю, что Вы должны быть подкованы лучше их.
Вам ли не знать!
По поводу пробивки под дорогой.
Сейчас набирают обороты бестраншейные технологии.
Может, это то, что Вам нужно?
Вам ли не знать!
Я заказщик - а фирмы конкурируют между собой. Каждая будет втюхивать своё - благодаря Вашим советам , хочу выбрать лучший вариант.
Виталий
Если магистральная труба - металлическая, то и отвод делайте из того же материала, иначе нарветесь на два перехода металл- пластик (цокольный ввод должен быть металлическим). Должен быть согласованный проект. Прокол под дорогой - дело хлопотное и дорогое, не советую связываться. Траншею копайте вручную, если есть другие коммуникации, если нет, то можно механизированно. Учтите, что траншею перед укладкой трубы, должен принять газовый инспектор (возможны трудности с движением по дороге пока траншея не закопана).
Спасибо mmklok , ! Уточните , пожалуйста этот момент :
Цитата
Если магистральная труба - металлическая, то и отвод делайте из того же материала, иначе нарветесь на два перехода металл- пластик ,,,,
Чем мне грозит 2 перехода металл- пластик ?
Виталий
Виталий
1. Дороже материалы за счет дорогих переходов.
2. Дороже работа.
3. Сложнее идет согласование проекта.
4. БОльшая вероятность механического повреждения при последующих земляных работах.
5. Необходимость бОльшего заглубления для пластиковой трубы (до глубины промерзания).
не надо пластик заглублять до гл промерзания
на метр кладут в подмосковье
сверху трубы-сигнальную ленту
При отрицательных температурах срок службы ПЭ газовых труб сокращается. Если газопровод проложен по полю, то грунт как правило не промерзает до такой глубины, но под дорогой, которую чистят зимой, будет самое то.
Предлагаю прочитать
Свод правил по проектированию и строительству
СП 42-101-2003
"Общие положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
(утв. постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 г. N 112).
Это действующий нормативный документ. После этого многие вопоосы будут сняты.
С уважением С.Брежнев!
СП 42-101-2003
cсылка
Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. СП 42-101-2003.
Издательство: "ДЕАН"
Переплет: мягкий, год издания: 2006, страниц: 336
ISBN: 5-93630-521-X
Цена: 429 руб.
СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" разработан в соответствии с требованиями СНиП 10-01 в развитие основополагающего СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы".
В положениях СП 42-101 приведены подтвержденные научными исследованиями, опробованные на практике и рекомендуемые в качестве официально признанных технические решения, средства и способы реализации обязательных требований по проектированию и строительству систем газораспределения, установленных СНиП 42-01.
Настоящий Свод правил содержит раздел 7 "Запорная арматура" взамен СП 42-104-97 "Свод правил по применению запорной арматуры для строительства систем газоснабжения ".
С уважением, Иван Денисов
(Россия, Москва)
