Звенигород Опубликовано 7 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2006 Цитата Сколько на отделку из 600 приходится? От отделки зависит. Максимум половина (из своего опыта). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cep Опубликовано 7 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2006 так же - смотря кто делать будет. Цитата Цитата Сколько на отделку из 600 приходится? От отделки зависит. Максимум половина (из своего опыта). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Звенигород Опубликовано 7 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2006 Цитата так же - смотря кто делать будет.Цитата Цитата Сколько на отделку из 600 приходится? От отделки зависит. Максимум половина (из своего опыта). Естественно. Можно и дом своими силами строить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cep Опубликовано 7 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2006 тут имеется в виду - узбеки, бригада, фирма. Можно и самому конечно :-) Цитата Цитата так же - смотря кто делать будет. Цитата Цитата Сколько на отделку из 600 приходится? От отделки зависит. Максимум половина (из своего опыта). Естественно. Можно и дом своими силами строить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александр111 Опубликовано 7 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2006 Получается в общих чертах: Коммуникации 30т Строительство без отделки 300 за метр Отделка 300 за метр. Правильно я понимаю? Или чтото не учтено? А если подвальное помещение рассматривать под бытовые нужды как его считать? Тоже по 300? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cep Опубликовано 7 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2006 0. Расчистка участка(если нужно) 1. Земляные работы для фундамента(подвала если нужно) 2. Заливка фундамента (подвала если нужно) 3. Скважина - для раствора. 4. Стены 5. Внешняя отделька 6. Переркытия 7. Крыша. 8. Внутренняя отделка Вот примерно - основные пункты. Сейчас говорить о расценках смысла нету - цена на материалы сильно зависит от сезона и работа тоже. Цитата Получается в общих чертах: Коммуникации 30т Строительство без отделки 300 за метр Отделка 300 за метр. Правильно я понимаю? Или чтото не учтено? А если подвальное помещение рассматривать под бытовые нужды как его считать? Тоже по 300? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 7 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2006 Обычно коробка обходится в 30-40% от общей стройки. Но это справедливо, если дом 2-3 этажный. Если строить типа Бунгало в одной плоскости, то фундамент и крыша будут очень дороги - порядка 50-60% даже от общей стоимости работ. Бунгало и прочие заморские "выдумки" конечно неплохи, но там у них земля не промерзает как в России и степи кругом, а у нас леса. Обычно да, 250-300$ коробка стоит и 300-400 отделка. Это усреднённо. Зависит от того, кто будет строить. Узбеками и таджиками можно сильно сэкономить, но в случае, если ими руководит грамотный и добросовестный "сержант". Впрочем всё равно придётся 2-3 спецов нанимать на тонкие работы. Если брать "фирму" - у них всё есть, геморой почти такой же и они также узбеками и таджиками "пользуются". Надо вам отдавать прибыль просто так? Посчитайте, если вы быстрее деньги зарабатываете, чем строители тратят - есть смысл фирму взять, если копили-копили... Проще своими силами и взять спеца на надзор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александр111 Опубликовано 7 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2006 Коробка - это фундамент + стены + перекрытия + окна + крыша? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cep Опубликовано 7 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2006 без окон и дверей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 7 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2006 Цитата Коробка - это фундамент + стены + перекрытия + окна + крыша? Именно так. (Иногда считают без окон) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
