Jump to content
Archived
n1105
стены из силикатного кирпича облицовка керамика
Recommended Posts
Добрый день.
подскажите отрицательные и положительные стороны коробки из силикатного кирпича облицованного керамическич кирпичом. Как эффективно утеплить такие стены.
Спасибо
Share this post
Link to post
Share on other sites
Эффективно утеплить такую конструкцию не представляется возможным. Насколько я понял, керамический кирпич будет у вас лицевой отделкой.
К тому же, так как силикатный кирпич является сильновпитывающим влагу материалом, а кладка у из керамического кирпича пропускает влагу значительно меньше, то у вас нарушается процесс диффузия водного пара наружу.
Подумайте хорошо, что вы всё-таки хотите в первую очередь и есть ли возможность изменить конструктив.( проект или уже построено? )
Share this post
Link to post
Gennadi, не надо уже так категорично, ведь без проблем можно сделать вентилируемый зазор и проложить паропропускающий утеплитель. в конце концов пароизоляцию изнутри никто не отменял.
see ya
Share this post
Link to post
Что такое вентилируемый зазор я знаю, а какой лучше утеплитель и как примерно будет при этом выгледеть стена в разрезе ( утеплитель снаружи или же внутри)
Сообщение было изменено автором Пт Авг 04, 2006 14:57.
Share this post
Link to post
see ya
Буду категоричен, повторюсь, такую конструкцию именно эффективно не утеплить и не надо мне ничего доказывать... просто утеплить - можно, но никак не эффективно.
Share this post
Link to post
Цитата
Что такое вентилюрымый зазор я знаю, а какой лучше утеплитель и как примерно будет при этом выгледеть стена в разрезе ( утеплитель снаружи или же внутри)
утепление должно быть только снаружи, плотной минватой в матах и соблюдая определённую технологию укладки.
Share this post
Link to post
Ну и в чем у Вас геннадий проблема? Утеплить селикатный, зазор дальше керамический кирпич. А то эффективно, фиктивно......
Share this post
Link to post
Guest
Изнутри Кирпич селикатный,утеплитель,зазор, керамический кирпич.
Share this post
Link to post
насколько эффективна колодезная кладка из силикатного кирпича при облицовке керамикой
Спасибо
Share this post
Link to post
Guest
Спасибо
Также может быть эффективна как и наружное утепление .Но и делать её надо по аналогии с наружным утеплением :стройте полностью всю коробку из сил. кирпича , закладывая гибкие связи .Нанизываете утеплитель пенопласт и обкладываете обл . кирпичём.
Share this post
Link to post
  • Create New...
