Dezy
стяжка, элетрика и штукатурка стен (последовательность)
подскажите пожалуйста, что надо делать сначала?
я почему-то была уверена, что сначала делается электрика, потом стяжка, а потом штукатурятся стены...
и наш прораб так же расписал этапы выполнения работ...
а теперь он в отпуске... и рабочие хотят приняться за штукатурку, без электрики, без стяжки... оперируют тем, что к оштукатуренной стене лучше ляжет стяжка...
я в смятении...
кроме того электрики (отдельная фирма) говорили, что штробить будут стену, а не штукатурку...
кто получается более квалифицирован??? :(
или последовательность работ не так важна?
Сообщение было изменено автором Ср Июл 26, 2006 13:32.
я в смятении...
штукатурить без электрики я бы не стал :о)) зачем два раза одну и туже работу делать?? Что до стяжки так она помоему в последний момент делается перед укладкой чистового пола, иначе в процессе штукатурки стяжка так ухайдакается что не отчистите
Требуйте, чтобы сначала была выполнена электрика, затем стяжка, а потом оштукатуривание стен (когда немного подсохнет стяжка). Стяжку тем более нужно сделать до оштукатуривания, потому что она полностью высыхает по времени около 4 недель.
Помните, что вы хозяин квартиры, а не они. Настаивайте на своём.
Я сталкивался с ситуациями, когда подрядчики начинали выяснять между собой отношения, а в итоге хозяин оставался в дураках - он бегал потом целыми неделями за ними добивался от них устранения недостатков, а они только "переводили стрелки" друг на друга.
С уваж. Игорь.
про электрику я поняла... :(
а вот по поводу стяжки и штукатурки мнения так сказать разделились... буду ждать еще сообщений ;-)
Все это можно делать в следующей последовательности: штукатурные работы, электромонтажные работы, устройство стяжки или штукатурные с электромонтажными поменять местами. Электромонтажники смогут использовать толщину штукатурного слоя (как правило , сделанный из материала на гипсовой основе), им будет понятна окончательная плоскость, меньше затрат на штробление перегородок и стен из бетона. Затраты на заделку штроб ничтожны, основные трассы пройдут по полу, которые потом укроются стяжкой.
Цитата
...оперируют тем, что к оштукатуренной стене лучше ляжет стяжка...
дождитесь прораба, иначе форум пополнится ещё одним человеком, которому наделали брака и халтуры. вам попались бракоделы, серьёзно.
по теме:
делать можно по разному, зависит от уровня ремонта.
при VIP ремонте сначала делают выравнивание всех поверхностей, а затем уже проводят коммуникации.
но то что у вас такой - я сильно сомневаюсь, читая аргументы ваших рабочих. т.к стяжка ложится не к стене, а к демпферной ленте и стен не касается НИГДЕ.
Сначала - штукатурка, а потом всё остальное. Иначе кривизна и увеличение времени ремонта на исправление кривизны во всех её проявлениях как в штукатурке, так и в сантехнике, электрике, плинтусах, и т.д.
просто электрики это отдельная бгирада из спецальной фирмы... с лицензией и все такое... они попросили чтобы стены были без штукатурки, а полы без стяжки!
специалисты, а вы что сначала делаете? стяжку или штукатурку? если учесть, что электрика уже проложена?
"Дед" уже писАл: Сначала штукатурку (появляется "геометрия" помещения).
А бригада электриков, которая "все такое" - не хочет "пилить" штробы и проводку собирается укладывать "в стяжку" (хорошо, если у стен, а не по принципу - "прямая, это кратчайшее растояние между двумя точками"). Необходимо согласовать:
1.Размещение электро и прочей разводки.
2.в зависимости от п.1 - кто будет делать "подготовку".
З.Ы.По хорошему - бригаде электриков, для начала объект необходимо посетить.
С Уважением!!!
skigs
С Уважением!!!
skigs
с электриками уже все согласовали :) уже они все посетили, 20 см от стен так вроде они сказали пойдут гофры по полу... я буду за ними следить! каждый день! следуя рекомендациям! ;)
