Непонятные изгибы труб на стояке с горячей водой
Имеется следующая разводка труб по стояку горячей воды
Скажите, пожалуйста, насколько оправдан изгиб на самом стояке, а также изгибы на трубах которые уходят в стену(то есть трубы с краниками--- ето змеевик в ванной)
Сантехник сказал, что это компенсаторы которые сделаны на случай удлинения труб???
Неужели, в пределах моей квартиры(высота потолка 255см)они могут удлинится настолько, что надо делать такие петли.
Заранее спасибо.
Это действительно компенсаторы, служащие для компенсации температурного удлинения труб, только не в вашей квартире, а на участке стояка или на всей его длине (в зависимости от этажности дома)
А что компенсируют изгибы на маленьких трубах?
Из за них мне приходится увеличивать гипсокаптонную коробку на весь стояк.
Ничего, очевидно, что их смонтировали для удобства подключения или для выдерживания межосевого расстояния определённой модели полотенцесушителя.
Все правильно сделано,но необходимо установить крепеж так-как рекомендует фирма изготовитель.Для данного диаметра 70-80см(точно не помню)Дабы у вас труба не выперла гипсокартон или не сорвала с крепежа полотенцесушитель. :(
Спасибо за ответы
Правильно ли я понял, надо установить крепежи на стояк с горячей водой где-то через 70 см?
Вопрос такой, не потяряю ли я в надежности всей системы из-за этих изгибов?
А именно если убрать компенсатор с стояка повысится ли надежность
участка трубы в моей квартире?
Ответьте пожалуйста как как все таки надежнее с изгибами или без???
Компенсаторы - обязательный элемент системы, без них трубы будет сильно изгибать при нагреве.
Спасибо STK
Просто у соседей, трубы на змеевик уходят прямо в стену и никаких компенсаторов у них нет. Также нет компенсатора на стояке.
В итоге вся конструкция занимает мало место и нормально выглядит и они (соседи) решили вообще не зашивать это все гипсокартоном.
У меня же (см. фото выше) нет выбора --- надо зашивать.
Компенсатор устанавливают, исходя из расчёта, просто Вам "повезло", что он оказался именно в Вашей квартире.
