Наташкин Опубликовано 17 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2003 В общем, есть идея 2-й санузел сделать, со входом из спальни (ну или рядом со спальней и детской)(первый с/у будет совмещенный). Причина - не хватает как минимум второго унитаза :-( Сразу скажу - этаж первый, так что проблем с нижеживущими не возникнет. Трубы придется тянуть на 3-4 метра, соотв-но, насколько я понимаю, сооружается подиум..(стяжка сделана качественно, не хочется все это дело расковыривать..). Подиум будет в прихожей, т.е. по идее все логично и хорошо, но.. как тогда быть с входной дверью? ее поднимают или что-то еще делают? или просто открываешь дверь (планируем, что она будет распахиваться наружу, т.е. в общий с соседями коридор) - а там порог в 30 см? или пара ступенек? да, еще здесь же (на сайте) читала в перепланировках, что один товарищ провел коммуникации в новые кухню и санузел (опять же первый этаж) через подвал. Это реально сделать, или сие есть изыски богатых мира сего? потому что я не представляю, как на практике все это будет происходить.. и может быть еще какие-то сложности с переносом/созданием санузла могут возникнуть, о которых я даже не догадываюсь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zveyg Опубликовано 17 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2003 Если первый этаж, то нет смысла городить подиум. Т.к. основная проблема - спрятать канализационную трубу, вот ее то и можно опустить под перекрытие прям из унитаза - в подвал. zveyg Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наташкин Опубликовано 18 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2003 Спасибо! А что значит опустить через перекрытие в подвал? Я думала, придется в стояк врезаться в подвале.. а еще - как доступ к работам в подвале получать? (у нас вход в подвал под домом - со стороны улицы, дверь заперта) в ЖЭКе брать разрешение? - тогда они своих людей наверное советовать будут.. т.е. я не представляю, акк практически сей процесс можно реализовать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
