Сазон
Теплые водяные полы
Новостройка в Питере. Кирпичный 5-этажный дом. Трехкомнатная квартира на 4-м этаже. Отопление централизованное. Разводка к радиаторам отопления - веерная - от стояков в ванной. Один стояк - к радиаторам, другой - обратно.
Вопрос - правомочно и оправдано ли создание теплых водяных полов при такой системе отопления.
А разве не запрещено устраивать теплые водяные полы в многоквартирных домах :( ;-)
С уважением,
Валентина.
То, что воплощение такой идеи незаконно и согласовать подобное нельзя мне ясно и так.
Вопрос скорее этический: будет ли серьезно влиять на качество отопления в квартирах соседей сверху и снизу устройство теплых водяных полов при уже имеющейся системе разводки отопления в моей квартире. Надо ли детально излагать свои предположения по этому вопросу? или Специалисты объяснят будет ли "эффект обкрадывания" соседей?
Вы что же, всерьез думаете, что не учтенный проектом системы ЦО дома дополнительный пробег теплоносителя по трубам теплого пола не затруднит циркуляцию в системе ЦО? И что температура теплоносителя не изменится после того, как он ДОПОЛНИТЕЛЬНО, сверх расчета, обогреет ваши полы, и только потом, остывший доберется до соседской квартиры?
Мы прорвемся!
1) В вашем случае соседей вы не обворуете и все будет в порядке, т.к. разводка веерная, при условии правильных технических решений (циркуляционный насос и т.д., в частности не забудьте про ограничение температуры поверхности пола из СП).
2) Из известных на форуме нормативных документов есть запрет ВТП конкретно в Москве, но может быть появилось что-нибудь новое
Может действительно получится ?
для Felicita:
теплопрочитайте, плиз, внимательно описание схемы отопления в доме (квартире) - теплоноситель из подводящего стояка проходит через мою квартиру и уходит в отводящий стояк, не участвуя в обогреве соседей ни сверху, ни снизу.
даже если теплоноситель не участвует в обогреве соседних квартир, элеваторный узел или другое распределительное устройство расчитано на определенный объм проходящего через него теплоносителя. т.е устройство водяного обогрева чревато непрогревами отопительных приборов как минимум по всему стояку.
не забывайте также про довольно реальную вероятность залива соседей снизу
Сообщение было изменено автором Чт Июл 20, 2006 13:12.
Sorry, действительно невнимательно прочитала. Однако температура обратки в вашем случае окажется в итоге ниже расчетной, из-за этого изменится коэффициент смешения в элеваторном узле, потребуется его пересчет и наладка оборудования всего узла.
Мы прорвемся!
Настолько ли критичной будет цифра изменения температуры теплоносителя к обратному стояку? Да и теплоноситель будет смешиваться с общим потоком в стояке, не правда ли? Может быть сделать вообще два потока - один к радиаторам (стандарт), а для теплого пола - понизить до 40 - 50 по Цельсию?
