ТатьянаАлександровна
СРОЧНО! Вопрос по подготовке фанеры к укладке ковролина
У меня в спальне предполагается укладка ковролина, поэтому строители положили там фанеру и прикрутили к бетонному черновому полу. Листы фанеры к друг другу примыкают не во всех местах очень плотно (есть зазоры), и кое-где перепад высот (небольшой до 3 мм ориентировочно). Плюс ко всему, в щели, оставленные у стен и вышеупомянутые зазоры во время ремонта забилась грязька разнообразная (опилки, песок, ну вы понимаете). Меня интересует каким образом нужно подготовить мою фанеру к окончательной укладке. Я боюсь, что если уложить прямо так-то со временем в местах, где есть перепад ковролин вытрется... :( Кроме того, обязательно ли убирать всю грязь из щелей? Пылесоса нет-не знаю, как это можно сделать? Мне скзали, что можно для замазывания щелей использовать шпатлевку по дереву.. У меня осталась универсальная масленно-клеевая со времен ремонта. Она подойдет? Там написано, что и для деревянных поверхностей тоже.
А еще я боюсь, что со временем шпатлевка отвалится, забьется меджу ковролином и фанерой и будет скрипеть.... Точно такая же проблема у меня с порожками (где встречаются разные напольные покрытия)-там тоже в щелях мусор. Обязательно ли его убирать и нужно ли в эту ложбинку что-нибудь запихнуть (например, изолон оставшийся от укладки ламината)- не хочется, чтобы потом был такой же звук сдавленного песка, как в некоторых магазинах, где есть такие порожки на полу.... Ой :-(
Буду всем безумно благодарна за ответы!!!
Спасибо.
Таня
Неужели никто не знает :( Сказали, что шпатлевать нельзя-все выкрошится. Нужно какой-то эпоксидный клей с опилками смешать.... Это правда?
Таня
Фанеру надо класть с зазором 2-3мм иначе со временем будет скрипеть.... пылесосик всё таки необходим :-), а щели заделывайте нитрошпаклевкой...и потом, как это так получились перепады до 3мм...у Вас что полы неровные или фанера неколиброванная? И лучше было бы использовать МДФ (от 12мм)и дешевле и практачнее :-)
Andrey спасибо Вам, добрая душа!
Не понимаю только, значит щели заделывать, а зазор все-таки надо оставить.... :( У меня они все не больше 2-3 мм...
Значит мои шелки совсем и не заделывать, пусть так остаются? Пылесосик пока не получится купить, но планы есть. Нитрошпатлевки не видела, купила эпоксидную шпатлевку-в нескольких магазинах говорили, что это именно то, что нужно. А полы у меня неровные были-черновые, стяжку не делали. А вы действительно считаете, что это такие сильные перепады 3мм? Это ерунда....бывает и хуже.
Таня
технологический зазор необходимо было оставлять при настфанеры, теперь же для укладки ковролина эти самые зазоры надо зашпаклевать, купленной Вами шпаклевкой...а вот перепады теперь придется рубаночком счухать :-) совсем неприятная картина будет после настила покрытия и с каждым днем она будет всё ухудшаться и ухудшаться, вплодь до протирания дырок, а если ковролин коротковорсный, то процесс протирания дыр заметно убыстриться :-)
