Linzmen
Фундамент в Иркутске. Несколько вопросов по устроению.
Здравствуйте уважаемые.
Надумал строить дом, приобрел участок, выбрал проект. А сейчас думаю какой фундамент делать.
Участок почти на вершине холма. Уклон примерно 1 метр высоты на 12-15 метров длинны.
Грунт суглинки, в некоторых местах глина, сильно пучинистый. Примерно 30 см плодородного слоя остальное суглинки. С глубины 1 -1.5 метра начинается плитняк.
Грунтовые воды на большой глубине. Уровень промерзания около 2.5 метров.
Дом хочу ставить деревянный, из лафита, мансардный. В основании 10 х 10 метров.
Под домом предполагается подполье для хранения продуктов зимой.
Перечитал кучу литературы и остановился на двух вариантах: ленточный или столбчастый с ригелем( по технологии ТИСЭ). Ленточный используют под тяжелые дома, это следует из условия уравновешивания сил морозного выталкивания фундамента за счет пучения и веса дома. Под легкие дома используют столбовые фундаменты.
В 7м номере журнала "Дом" за этот год прочел статью о строительстве дома по технологии ТИСЭ. Также прочел статью о строительсве дома по этой технологии в "Идеи вашего дома" - материал озаглавлен "Проект надежда"
Посему возникли вопросы.
1 - возможно ли использование фундаментов по технологии ТИСЭ в моем случае?
2 - как устроить подполье? Ведь ригель должен висеть над грунтом, соответсвенно возникают тепловые потери, а для условий прибайкалья это чрезвычайно критично( зимой морозы -35 в норме вещей)
3 - на одном из форумов посоветовали ленту в несъемной опалубке, но возник вопрос по прочности такого фундамента. Прибайкалье это сейсмо зона, и совсем не хочется чтобы фундамент развалился при первых же толчках.
Жду ответов как от людей опытных так и тех кто строил по технологии ТИСЭ.
С уважением, Курченков Александр.
