Крыша течет
Извините за дурацкий вопрос. Есть на даче такая пристроечка к дому, типа веранды - летней кухни, крыша сделана так - балки (брус), рубероид, шифер волнообразный такой. Подшит был потолок из ДВП. Течет. Потолок разобрали, т.к. покоробился, понять каким образом протекает не можем. Шифер положен с нахлестом полос друг на друга. Посоветуйте что сделать своими руками, может сверху еще рубероида наложить, или швы между шиферинами чем-нибудь залить...
Сначала поймите, что течет :(
Полейте крышу из шланга, что-ли.
А протом будет видно , что делать .
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
Проверьте целостность шифера (есть ли трешины, насколько ровно лежат листы) если все ровно и трешин в листах не наблюдается, то попробуйте залить герметиком места где шифер прибит. Кстати у крыши уклон сильный?
