Jump to content
Archived
Guest
потолок в ванной - Page 4
Recommended Posts
Цитата
Ну, скажем прямо, купилась я достаточно просто, так что сама виновата...
Надо подумать... Может сделать отражатель из фольги? Если мощность лампочек не очень большая и время работы ограничено - подойдет фольга от шоколадки.
С Уважением Аноним
Лучше от швейцарской - 99 % какава :-). И вкусно, и результат может приятно удивить.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Цитата
С Уважением Аноним
эээ, надо подумать, такая идея мне в голову не приходила... мощьность по 35 вт каждая лампочка...а время лимитировано нахождением в ванной ;-)она хоть и больше, чем обычная, но жить я в ней вряд ли буду :(
Кстати, с Вашей женой по поводу расцветки я согласна :( если я все правильно представила. А почему вообще выбрали желтый составляющий?
Share this post
Link to post
СОЛНЦА И РАДОСТИ ЗАХОТЕЛОСЬ!
Кухня маленькая -20 м, хочу чтобы было в ней светло и радостно. Фасады светлые, столешницу кухонщики переиграли (получилась тоже с желтым оттенком)первоначально выбранный вариант будет только в конце августа, уболтали, на то что есть.
С Уважением Аноним
Share this post
Link to post
Цитата
очередной вопрос. Сделали пластиковые панели, вкрутили светильники. При включении света они оказались прозрачными :-(Ну, не совсем, но получается лампочка подсвечивает и в некоторых меятах виден каркас из реек.... Все пластиковые панели такие? Имеет ли смысл ломать и искать другую панель (говорили, бельгийские хорошие), или эффект будет тот же?
Я сегодня спросил отделочников про эту "засаду".
- Нэ баись у тибе так нэ будит! (с легким акцентом)
- Почему?
- У тибе панель хорошия! Смеются. :-)
Серьезно. Была у них такая фигня. Лечится просто - вставляли трубу 10 мм или делали кулек из фольги.
"Косяк" Вашего отделочника, не предусмотрел. Если посадил панель на саморезы - пусть разбирает потолок и вставляет трубу. Если на скобы - придется делать кулек.
С Уважением Аноним.
Share this post
Link to post
Guest
- Почему?
С Уважением Аноним.
Про кулек поняла (наверное :-)) это, собственно, как вы и говорили, над лампочкой? А про трубу не поняла совсем...куда трубу? какую трубу?
Share this post
Link to post
Трубу надо ставить от панели до потолка, над светильником.
Типа кулька, только более основательно.
С Уважением Аноним.
Share this post
Link to post
По мне лучше гипсокартон его перекрасить можно, при использовании влагостойкой краски можно мыть, из гипса можно сделать почти любые многоуровневые конструкции с очень интересной подсветкой, а пластик или металл ну незнаю...
Красивой Вам жизни!
pict1_126655.jpg#300#400
Share this post
Link to post
Guest
Личный опыт:
Потолок из матового стекла. Подвесной каркас из матового алюминия. Свет изнутри по одной из стен (люминесцентные трубки 3х60 см).
Плюсы:
1. Каркас 60х60 см с вариациями на ширину планки хорошо вписался в план ванной (3 кв.м, сложная форма из-за сантехшкафа)
2. Изумительно гармонирует с дверцей сантехшкафа из матового стекла с рамой "под алюминий" -- ИКЕА, линия мебели для ванной "Вэттерн". если я ничего не путаю. В шкафу стоит лампа, сквозь дверцу виден ее свет. Идеально в качестве ночной подсветки.
3. Никаких хлопот с отделкой старого потолка: покрасили белой краской и привет.
4. Отсвечивающие края каркаса и стены по периметру создают очень приятный эффект на стеклах.
Минусы:
1. Лампы -- это какой-то кошмар. Приходится покупать целиком и комплектом, потому что найти трубку нужной мощности и длины практически нереально. Ну, один комплект 3х400 руб за три года не разорит, но раздражает необходимость искать и менять.
2. Послушался ремонтеров и согласился протянуть провода по диагонали. Типа "белые -- все равно не видно". Видно! Прокладывать только по периметру!
3. Разбирать все это ради замены ламп или для чистки (эти мухи!!!...) -- развлечени то еще.
Share this post
Link to post
С Уважением Аноним.
Поняла, спасибо за совет, значит, переделывать не будем, просто доделаем....
Share this post
Link to post
Guest
Цитата
Личный опыт:
Плюсы:
Минусы:
плохо представляю визуально, по рассказкам очень красиво должно быть...
Share this post
Link to post
  • Create New...
