Лана
Дощатые полы
Сняли старый пол. Осталась голая бетонная плита. Хочу положить лаги и доски (сосна). Сверху покрыть лаком. Вопросы:
1.Как тонировать доски? Читала, что есть какие-то масла специальные, но лак на них не ложится. Чем тогда тонировать, чтоб не вредно для здоровья и под лак хорошо было?
2.Доски длиной 6 метров. Площадь, которую надо застилать 5,70 на 10 метров. Можно доски класть целиком, такие длинные, не разрезая? Или это увеличит вероятность появления "пропеллера"?
3. Прочитала: доски кладутся просто так, а через год подгоняются и закрепляются. А как же целый год жить? А если перегородки (ГК) надо ставить сверху?
4. Что лучше всего стелить под лаги в качестве гидроизоляции? Чтоб не слишком дорого...
Ставить на деревянный пол ГКперегородки очень не советую- полы должны дашать, и дышать они будут в=месте с вашими перегородками.
Морилок же для дерева сейчас навалом всяких от пинотексов до тикурил. А в качестве пароизоляции под деревянные полы вполне сгодится полиэтиленовая пленка. Не забудьте оставить зазор между торцами досок настила и стенами - для "дыхания"!
zveyg
Морилка морилкой, но сверху все равно будет 2-3 слоя паркетного лака- да и потом что такое морилка= пигмент+наполнитель+вяжущее, все эти компоненты, кроме пигмента содержатся в лаке!
Потом все производители указывают на упаковке
для каких работ морилка- наружниз или внутренних.
Темными тонами увлекаться не советую, сосна слишком не однородный-смолистый материал, будет выглядеть рябо, да и появлении механических повреждений и микросколов- пятна будут "бросаться" в глаза.
zveyg
Перегородки из ГКЛ (как и любые другие) нужно монтировать до настилки полов.Доски желательно применять длинной по размерам комнаты, стыки портят вид,а также может быть разбежка при подгонке по ширине.Для пропитки желательно применять пинотекс наиболее свелых тонов, так как лес имеет свойство со временем темнеть.Если у Вас будет качественная доска (сухая, хорошо изготовленная) можно сразу после настила и его шлифовки пропитывать, иначе доска теряет свой вид.Дя первого слоя после пропитки желательно применить 50%лака + 50%растворителя. И все будет окей. Успехов.
