Лана Опубликовано 12 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2003 Сняли старый пол. Осталась голая бетонная плита. Хочу положить лаги и доски (сосна). Сверху покрыть лаком. Вопросы: 1.Как тонировать доски? Читала, что есть какие-то масла специальные, но лак на них не ложится. Чем тогда тонировать, чтоб не вредно для здоровья и под лак хорошо было? 2.Доски длиной 6 метров. Площадь, которую надо застилать 5,70 на 10 метров. Можно доски класть целиком, такие длинные, не разрезая? Или это увеличит вероятность появления "пропеллера"? 3. Прочитала: доски кладутся просто так, а через год подгоняются и закрепляются. А как же целый год жить? А если перегородки (ГК) надо ставить сверху? 4. Что лучше всего стелить под лаги в качестве гидроизоляции? Чтоб не слишком дорого... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Декабря 2003 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2003 Если доски высушенны и обработанны по всем правилам то они не должны менять свою форму и геометрические размеры. Для этого их надо сначала пропитать антисептиком со всех сторон включая торцы. Хороший антисептик "pinotex", кстати он бывает разных цветов под разные породы древесины. Лак на него хорошо ложится. Если поверхность получилась слишком глянцевая ее надо перед покрытием лаком заматовать мелкой наждачкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
