Как правильно переделать и закрепить кладку?
Подскажите, пожалуйста, как правильно переделать и закрепить кладку?
Застройщик выложил стену лоджии так, что половина внешней стены просто откололась
и теперь по сути висит в воздухе. Кирпичи, соединияющие две части стены расколоты.
Постараюсь описать максимально понятно, ибо передать сложно, по месту лучше смотреть...
Посмотрите фотографии:
После чего слева по центру болгаркой вырезать "через кирпич" чтобы можно было закрепить новую кладку, выложить
вровень с левой частью, в таком случае стена будет полностью опираться на бетонное перекрытие.
Вопрос - как закрепится справа у стены? (син). Анкеры в капитальную стену (правую) по ходу укладки чтобы закрепить
перегородку? Может быть слева тоже армировать? Каким образом? Буду благодарен за любые идеи.
