Гость Опубликовано 13 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2006 Александр СПАСИБО ЗА ОТВЕТ Но чем оличается монолитное перекрытие от пояса Ведь я могу в монолитном перекрытии сделать такое же армирование как и в поясе в тех местах где монолитная плита опирается на болки - > 3 прута ф12 сверху и снизу и между сабой с шагом 200 ф6 все это схватить ...или я не прав ! Если можно ответить быстрее ... а то заливка скоро :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2006 дополнение к моему вопросу Сама монолитная плита армируется в один слой ф12 шаг 250 пролеты от 6.3 до 4.2 метра И еще пустотелка весит 350 кг м2 а монолит 13 см толщины 0.13х2500 = 325 кг м2 и в чем разница плюс монолит опирается на все 4 стороны (то есть меньше нагрузка) Если сделать 2 ряда кирпича ситуация измениться ? p/s/ Александр ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ОТАЕТЫ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2006 Цитата Нешабашкины конторы как раз знают, что у ваших блоков низкая несущая способность, плохие теплоизоляционные качества, высокая сорбционность, низкая механическая стойкость, хрупкость...Вот ими и заполняют исключительно монолитные высотки...А коттеджники лопоухие, верят в сказки и берут этот мусор :( :( :(удачи :) Всё воюете, не надоело ещё? Лопоухие коттеджники уже лет 5 его берут и строятся, и что-то с каждым годом всё больше и больше. Постоянно дефицит на газобетон, очереди на 2-3 месяца. И что-то жалоб не слышно, если только технология не нарушена грубо. И к вашему сведению, коэффициент теплопроводности у пятисотки значительно получше, чем у вашего любимого керамзита, а прочности для двухэтажного коттеджа за глаза хватает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александр BY Опубликовано 18 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2006 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=19142 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2006 Вопрос Александру. Купил готовый проект, двухэтажный дом, с цокольным этажом. Все этажи, включая цокольный, перекрываются плитами перекрытия размером 7,4х1,2, т.е., плиты перекрытия лежат на трех этажах. Цокольный этаж полузаглубленный, выше уровня земли из пеноблоков. Конструкция стен, изнутри наружу - пеноблок толщиной 250 (!) мм, утеплитель 100 мм, воздушный зазор 30 мм, облицовочный кирпич. У меня есть большие сомнения, что толщины блока 250 мм достаточно для такой нагрузки, пенобетон D600. Может быть имеет смысл увеличить толщину блока до 350 мм (или 300 мм), выбросив утеплитель 100 мм? Район строительства - Краснодарский край. Мне уже советовали показать проект другому конструктору, но в нашем городе несколько кирпичных заводов, поэтому, специалистов в проектировании домов из ячеистых бетонов просто нет. Я понимаю, что Вы практик, а не конструктор, но все же интересует Ваше мнение. Хотя, может, лучше адресовать этот вопрос Геннадию? Он как противник ячеистого бетона, более убедительно раскритикует конструкцию стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2006 Цитата Он как противник ячеистого бетона, более убедительно раскритикует конструкцию стены. Я бы не стал доверять человеку, который "доказал", что нормальная стена из газобетона - это стена больше метра толщиной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александр BY Опубликовано 21 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2006 Цитата - Строим из газобетона Hebel и Masa Henke в Московской области c соблюдением технологии, 10 лет практики, постоянные заводские консультации, архитектор и конструктор - Москва (с учётом всей специфики) - офиц. документация и оформление. Примеры, фото вышлем по почте. Покажем на месте. Пишите на: belorus-hebel@bk.ru - строительные коллективы только из Белоруссии, часть с завода по производству ячеистого бетона. Берём подряд на дома не менее 250 м2, под ключ или частично. Укладку ведём только на клей, с применением спец. инструмента - кельм-ковшов, пил ПН, миксеров и т.д. Исполняем и производим монтаж любых мет. конструкции. Работы с ЖБ и кровлями ведём только проф. инструментом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александр BY Опубликовано 25 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2006 Тут начали пуляться ссылками с форума на форум. Читайте тут - mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=4097&page=3&highlight=Hebel - тема развернута давно. (В ответку). Кстати, для Генадия там нормальный ответ. Согласен с Ххх по толщине. Более того, с такой толщиной, материал бы просто не пошёл на рынке... сча хватает столько вариантов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александр BY Опубликовано 28 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2006 И товарищи! давайте не будем как старушки у метро, которых карточники разводят. Скажу прямо - всей инфо в Интернете доверт=ять наивно. Есть официальная информация, в том числе по этому материалу. Заводы тоже все известны и их странички тоже - задавайте вопросы и получайте квалифицированные ответы. P.S. на самом деле уже колебёт, тема о стройке, сча опять умники тут будут о том - кто из чего и у кого круче. НЕ НАДО! Давайте так - у нас тут не круто и тут тока фаны сидят этого материалы, оставьте нас в покое) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 1 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2006 mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=4097&page=3&highlight=Hebel да-да, сходите и почитайте всё внимательно. тут повторять всё сначала про белого бычка не хочется. :( :( :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
