подскажите!
Доброго всем дня! Сориентируйте плиз. Насколько можно судить о проффесионализме строителя по методу разводки электрики в квартире: сеть была разведена по полу (на полу стяжки нет) через гофрированные шланги. Допускается ли такое явление?
Заранее всем спасибо!
так все делают.
ведут по полу или по потолку.
провода должны укладываться вдоль стен на одном расстоянии.
укладка непосредственно возле стен не допускается, должно быть расстояние в районе 20 см вдоль стен и углах, чтобы когда стяжку зальют, можно было определить точно место залегания.
провода нужно жёстко крепить к полу, чтобы они не сдвинулись, когда стяжка будет укладываться.
если вам провода кидают по полу по диагонали или вообще хаотично, то нужно переделывать т.к когда будут фанеру крепить - все провода побьют.
ps. сделайте ещё фотографии с рулеткой вдоль всех стен, это сильно облегчит жизнь тем кто будет фанеру крепить.
:( а если шланги уложены не вдоль стен а по диагонали? это критично?
берите биту и бейте строяке голову.
слов не хватает ..
когда уложат стяжку, вы не сможете найти провода уложенные по диагонали. поэтому переделывать нужно однозначно, а за строякой этим ТОТАЛЬНЫЙ контроль - т.к вам попался бракодел. намучаетесь вы сним.
сан. технику делать НЕ ДАВАЙТЕ. и электрический щиток другой НАСТОЯЩИЙ МЕСТНЫЙ электрик пусть собирает, т.к этот сделать правильно не сможет, потому что делает электрику первый раз.
На самом деле бить некого, поскольку это был единственный вид работ, "сделанный" в приобретенной квартире. Прежние хозяева порекомендовали "строителя" мне на голову.
2 Вадик. Спасибо за информацию! Данного субъекта вычеркиваю из кастинг-листа на производство ремонта :(.
Может посоветуете кого-нибудь (бригаду или компанию) для ремонта двушки с нуля (Москва, Текстильщики)77м2.
телефон сюда шлите zemly#inbox.ru
вместо # ставьте @
дам телефон дрессированных строителей.
2 Вадик: Отправил вам сообщение на мэйл.
