Pirog Опубликовано 23 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2006 Цитата Полностью согласен с Алексом... :-) Водолей хороший насос... к тому же перепадов напряжения боятся в основном вибрационные насосы, коллекторным электродвигателям это практически безразлично. Так что выбор насоса - дело вкуса. :-) А из чего выбирать мы с Алексом посоветовали в силу своих скромных знаний и опыта. :-) Спасибо за советы. Еще немного полазив по инету, послушав ваши советы и советы своих соседей - больше склоняюсь к выбору насоса водомет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 23 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2006 Сорри, мотался в командировку... У меня тоже стоит "Водомет" на скважине 20 метров. В принципе очень неплохой насос, но первым делом выдрать нафиг из коробки пусковой конденсатор и поставить нормальный - за такие деньги они могли бы туда поставить не самое поганое советское барахло :( Мой конденсатор сдох при первом же попадании воды в коробку (опять же - глупо ожидать обещанные IP68 от не менее поганой китайской коробки). Во всем остальном отличный насос. Заранее предупреждаю - напор дает очень большой, так что сразу ставьте хорошие трубы. У меня времянку из "зеленой" поливочной трубы превратил в решето за месяц. Старые модели "водолей" ругали в свое время очень и очень сильно, зато водометы хвалят. И еще - у "джилекса" обратите внимание на гермофланцы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
шаман Опубликовано 29 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2006 Усем привет. Скважина глубиной 47м зеркало воды на 42 м движение зеркала 2 м. Может кто подскажет или сделает ссылку по насосу, и еще если кто сам делал автономную систему водоснабжения напишите, а то я в раздумьях деньги большие вбухивать в автономную систему или взять хороший насос а систему собрать самому. Если есть интересные статьи скиньте на емаил. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 29 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2006 Я делал сам... :-) Ничего сложного. Насос, гидроакуммулятор, релюха, обратный клапан, фильтры, шланги, трубы, трос для насоса, кран... конструктор - школьник справится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 29 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2006 Поставил себе водомет 60/64 3,6. Пользуюсь пока меньше недели. Пока нравится напор и тишина. Работает отлично, воды поднимает за час около 4,5 кубов (замерял). Видимо больше воды качает из - за того, что глубина 16 метров до зеркала и 19 до насоса. Но труба из скважины выходя переходит с 32 длиной 20 метров на 21 мм длиной 30 метров и напряжение слабенькое - около 190 вольт. Так что данные по производительности в паспорте насоса явно занижены. Ввиду большой экономии на насосе теперь приглядываюсь к расширительному баку (гидроаккумулятору) уже на 200 литров. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2006 Цитата Поставил себе водомет 60/64 3,6. Пользуюсь пока меньше недели. Пока нравится напор и тишина. Работает отлично, воды поднимает за час около 4,5 кубов (замерял). Видимо больше воды качает из - за того, что глубина 16 метров до зеркала и 19 до насоса. Но труба из скважины выходя переходит с 32 длиной 20 метров на 21 мм длиной 30 метров и напряжение слабенькое - около 190 вольт. Так что данные по производительности в паспорте насоса явно занижены.Ввиду большой экономии на насосе теперь приглядываюсь к расширительному баку (гидроаккумулятору) уже на 200 литров. Эл.питание от инвертора? И вообще как поживает ваш инвертор, а тотоже задумываюсь о покупке, да и скважину буду бурить на следующей неделе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 30 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2006 Цитата Эл.питание от инвертора? И вообще как поживает ваш инвертор, а тотоже задумываюсь о покупке, да и скважину буду бурить на следующей неделе. Питание, от деревенской сети, Инвертор сейчас стоит без дела - разводку электрики в доме закончу, тогда и подключу. Эксплуатация инвертора показала, что штука не надежная, годится только как вариант для подстраховки, постоянное использование с мощными приборами (холодильник с пусковой мощностью 1500 ватт) часто его выводит в аварийный режим, в итоге приходится отключать/подключать + за 2 недели 3 раза холодильник в мое отсутствие размораживался. Инвертору определилю место только для постоянной подпитки моторчика отопительной системы и контура освещения. Для использования с электроинструментом - штука хорошая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
шаман Опубликовано 1 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2006 Цитата Я делал сам... :-) Ничего сложного. Насос, гидроакуммулятор, релюха, обратный клапан, фильтры, шланги, трубы, трос для насоса, кран... конструктор - школьник справится.Можно по подробней, и с картинками и технические параметры реле или ЭКМ, какая высота разводки труб в доме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
