LM Опубликовано 17 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2006 Строим баню, сруб 6х6м, шестистенок), 2 этажа. Практически это будет дом. Срубы у этих мастеров- сказка! Хочется все сделать по уму. Ищем строителей для фундамента, уже ГОРИТ! Почва суглинок. Вода глубже 5 м, пригорок. Одна бригада, почти местные, из Дмитрова говорят, что знают наш грунт и хотят в землю лить столбы на 1,7м и ленту 40 х40 см из м200, а цоколь не заливать а выкладывать из блоков (бетон и блоки они сами делают). Про столбы мне уже добрые люди показали статью в "Доме" о том, что ленту и столбы нельзя делать вместе. В чем еще подвох? За столбы, ленту с 14мм арматурой и цоколь 60х40 из блоков с меня попросили 90 тысяч р.. Это вообще как по цене? Я готова платить эти деньги, только бы все сделали как надо. Хочу убрать столбы и увеличить подземную часть из бетона до 60см. Или цоколь тоже залить и все из м350, чтобы общая ширина бетонной части была 1-1,2м. Правильно или нет? Раньше вообще дома на глину ставили... и 200 лет стояли... А теперь столько материалов и возможностей, только и ломай голову... Может, кто бригаду посоветует или оптимальное решение фунд-та? Очень срочно надо начинать! тел. 4068572 Какие столбы лучше забурить в землю для забора? Бетоном их заливать надо? Будем пока вешать сетку (В Леруа-Мерлен видели недорогую 1,7м), а фасад хотим из профнастила 1,7-1,8 м высотой. Заранее благодарю за любой совет или ссылку. ;-) Не было у бабы заботы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 17 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2006 Ленту и столбы одновременно - если только лента в воздухе висит, т.е. является ростверком и нагрузку от строения передает на столбы. Для бани возможно неплохой вариант. Заранее позаботьтесь о стоках воды из бани. Если она будет ипользоваться и зимой - то еще нужно решить проблему с теплоизоляцией водяных труб (особенно в районе выхода их из земли). Столбы для забора лучше не бетонировать или бетонировать, но не в верхней части (иначе выпрет). Лучше бурить лунку с минимальным диаметром, а потом столб обычным песком уплотнять. В землю столб углублять желательно на метр или более (зависит в т.ч. от парусности забора и грунта). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LM Опубликовано 17 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2006 спасибо огромное. А есть ли рекомендация насчет самих столбов (какой диаметр и толщина металла) и еще очень важно для меня, какой все-таки бетон заказывать. М350, как я думала изначально, или М200 как хотят потенциальные строители? Уверяют, что дело не в числе, а в качестве (они добавляют гранитную крошку, но как мне это проверить...) и еще они гидроизоляцию, говорят, без толку делать. Я понимаю, что рубероид сгниет за несколько лет, но есть же и другие методы... Ох, и это еще только начало... Не было у бабы заботы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Н.Д Опубликовано 18 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2006 Профнастил брали в Талдоме там завод проката крашенный в любые цвета если брать на весь забор и металочерипицу или тот-же профнастил на крышу то даже с доставкой получается выгодней срок изготовления около 5 дней .У нас дача за Дмитровом 30 км от Талдома.Забор сделали с фасада и по 3 листа на боковые глухой уложили в дренажную яму трубы 60 состыковали сверху ПГС, камазов 6 ушло. на 1метр а то и больше кувалдой заколашматили профиль сверхи зацементировали поперечины сварили из уголка и шурупами прикрепили листы -в итоге забор к настоящему времени простоял больше года не повело хотя ветра сильные.Мама живет на даче все лето и очень радуется такому забору для 6 неполных соток актуально что не тебя ни ты невидно. Местных мастеров давно не приглашаю тк дениги запрашивают как в фирме а работают как татжики все на переделку . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 18 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2006 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=18889 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Н.Д Опубликовано 18 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2006 Для особо одаренных можно и по пунктам 1-имелся участок с фронтальной стороны 27погон м тамже дренажная канава вдоль участка (вещь в принципе первой необходимости ,за 10 лет нашего прибывания вода в ней максиум высотой 10 см и то в весеннее и осенние время )Было решено проложить трубу диаметром 6о см длинной во всю канаву под углом для слива воды сверху засыпать пгс сверху,забор передвинуть вперед (если имеется участки измеряемые в га то этого делать не стоит ,а если ка у нас 5,75 соток то участок значительно увеличивается )сразу могу сказать что воды на участке весной было столько сколько всегда. 2-Ч то такое профнасти и чем отличается от доски и так понятно . стоимость различается тагже как у людей представление о заборе мне хотелось что-бы с улицы видно не было вообще ,а доска ссыхается рассыхается ее надо красить.К томуже если самому делать то можно и горбыль на воем станке пилить (или как там распускать называется )то 500 баксов на забор в 3 км растянуть можно 3-камазы ушли на засыпку трубы опять же сверху те труба дренажной канавы в самом низу ,состыковали тк длина не 27м а всего 6м,пгс и разравнять в ровень с участком. 4-И вот в этот пгс 1,5 м глубиной вкалачивали кувалдой профиль (отличается от трубы тем ,что имеет форму прямоугольника)на глубину 1м или чуть больше не помню какую длину я заказывала больше года прошло . Забор высотой 220см столб не доходит до края верха на 10см ниже не желательно будет громыхать железо. НА длину (ширину)канавы тоже поставили листы . 5-Что теперь мы не видим улицу и нас не видят РАДУЕМСЯ 6-За работу взяли около 20 тыс руб (не жили каждый день приезжали из Москвы на своей машине) то-что забор не повело не оторвало при наших ветрах и его парусности вроде и писать нечего стоит зайка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 19 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2006 Цитата Одна бригада, почти местные, из Дмитрова говорят, что знают наш грунт и хотят в землю лить столбы на 1,7м и ленту 40 х40 см из м200, а цоколь не заливать а выкладывать из блоков (бетон и блоки они сами делают). Хочу убрать столбы и увеличить подземную часть из бетона до 60см. Или цоколь тоже залить и все из м350, чтобы общая ширина бетонной части была 1-1,2м. Правильно или нет? Раньше вообще дома на глину ставили... и 200 лет стояли... А теперь столько материалов и возможностей, только и ломай голову... Глубина промерзания для Московской области - 1,4-1,5 м, так что придется вам учитывать этот момент. Ленточный фундамент неглубокого залегания на суглинке - выброшенные деньги. Потом будете вопросы на форуме задавать, как убрать трещины в фундаменте и выправить перекошенную баню. :( Как вариант: сваи на предлагаемую строителями глубину, по ним - балки, а на них - все остальное.Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LM Опубликовано 19 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2006 По забору: Спасибо, уважаемые Н.Д. и VA! Ваш опыт и идеи насчет забора очень пригодятся. Фасад тоже хочу из профнастила, чтобы потом не красить, да и поплотнее, с улицы если кто напылит, меньше летит на участок. А вот "бока" еще не решили, пока наверно будем вешать сетку. В Леруа Мерлен на нее довольно низкая цена. И очень хочется отгородится скорее, а красивый деревянный забор потребует больше сил и средств. Вряд ли удасться уложиться в 500 долларов, я эту тему читала еще весной, но с умелыми ручками у нас проблема. :-( Во всяком случае, что касается заборов. Сетка , надеюсь, дет 5 прослужит. А потом на деревянный заменим. Когда будет где жить, можно и самим будет потихоньку сделать. По фундаменту: сегодня общались со строительной фирмой из Дмитрова, привлекает то, что рядом и делают только фундаменты, так строитель уверяет, что столбы на глубину промерзания нужны обязательно, это в придачу к ленте 40х40 (под землей). Про обратную засыпку и гидроизоляцию фунтамента (я хотела, чтобы вокруг и под ф-том была ПГС и фундамент обмазать мастикой+рубероид) -без энтузиазма. Говорит, что все это лишнее. :( :( Сверху будем цоколь делать на 60см из блоков или заливать. Что лучше? и бетон м200 подойдет? Очень буду признательна за ответ Не было у бабы заботы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 19 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2006 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=18889 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LM Опубликовано 20 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2006 Спасибо всем! Не было у бабы заботы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
