Semurg Опубликовано 13 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2006 Подскажите пожалуйста. Ситуация, кухня в сталинском доме. Решил положить плитку, вскрыл полы, там мощные доски, их убрал и получилось сантиметров 15 разница уровней с другими комнатами. Чем бы дёшево и легко заполнить эту полость? Этаж четвёртый, без лифта, кухня 11 м3, щебёнку таскать - с ума сойти, грузчиков - денег нема. Думаю о керамзите, как это, возможно? Он вроде дешёвый и лёгкий. Но как его правильно, можно ли потом плитку класть. Как это делается правильно, засыпается керамзит а потом сверху раствор, и как много раствора и можно ли потом плитку? вообщем масса вопросов. Очень надеюсь на добрый совет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 13 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2006 Керамзит смешиваете с ЦПС (цементон-песчаная смесь) или пескобетом СРАЗУ, т.е. делаете керамзитобетон. Поверху керамзитобетонного заполнения укладываете стяжку (толщиной 3-4 см), потом - плитку на плиточный клей. ВСЕ!!! P.S. Рекомендую перед укладкой керамзотобетона заделать стыки и отверстия в межэтажном перекрытии сначала монтажной пеной, а затем (нежидким раствором), а в итоге, лучше всего гидроизолировать перекрытие- что бы избежать конфликтов с соседями!!! Гидроизоляция, например cсылка С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Semurg Опубликовано 14 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2006 Спасибо большое!!! Очень хороший ответ! Начинаю закупку керамзита. Только вот может быть подскадите, ориентировочно, сколько ЦПСа надо, какое соотношение его к керамзиту? С Благодарностью и Уважением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 14 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2006 2 мешка керамзита(1 меш.=0,05 м.куб) на 1 мешок пескобетона (1 меш.=0,03 м.куб).Считайте!!! С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
