Юля
Настенная плитка
Надо положить настенную плитку. Собираюсь использовать клей Юнис+. Одна стена зацементирована, другая зашпаклевана. Вопросы:
- надо ли соскребать шпаклевку со стены?
- клей класть сплошняком на стену(как шпаклевку) или просто намазывать саму плитку?
- надо ли проводить борозды зубчатым шпателем?
- затирка для швов должна заполнять весь шов до стены?
Ответьте, пожалуйста, очень нужен совет.
Юля.Попробую ответить.1.Шпаклевку со стены снимать не нужно т.к.шпаклевкой выравнивали стену,зачем-же ее снимать.2.Клей обычно намазывается на плитку и(3.) гребнем проводится по клею,чтобы были бороздки,чтобы лишний клей не выползал из под плитки. 4.По затирке,больше склоняюсь что не весь шов должна заполнять,имеется в виду не вровень с поверхностью плитки.Вернее как получиться т.к. затирка производится резиновым шпателем по диагонали плитки,и он сам ляжет сколько нужно.Влад.
Клеем мажут стену, но не более 1 кв.м за 1 раз, иначе он успеет засохнть, пока Вы будете укладывать плитку. Можно мазать дополнительно и саму плитку - если облицовываете труднодоступный участок стены, куда шпателем не подлезть, или в случае специальных толстых плиток (но они в квартире не используются). Использовать зубчатый шпатель удобно - с помощью него можно нанести слой клея равномерно. Затирка должна заполнять шов на всю глубину.
Влад похоже специалист доморощенный.
По поводу шпаклевки, я бы не стал говорить однозначно - т.к.
ее химический состав не известен, и как она будет взаимодействовать с клеем- не известно. Советую сначала попробоват нанести немного клея и посмотреть на реакцию!
А в остальном Ираспб компетентна. Единственно хотелось бы уточнить о площади единовременно нанесенного клея - клеить плитку лучше горизонтальными рядами, и клей наносить соответственно, не забывая смачивать плитку перед приклеиванием (чтобы она не забирала воду из клея преждевременно)!
За комплимент спасибо.На роль специалиста я действительно не претендую.Шпаклевку кто-то положил,значит она была нужна(за исключением старой,)А клей кладут как на стену так и на плитку,однозначно я бы не говорил,какой мастер как набил себе руку,если еще клинышки для выравнивания нужно подкладывать.Влад.
